radiateur de chauffage
Sellerie, habillage, ...
golfequinox
Message par golfequinox »
bonjour, je dois remplacer mon radiateur de chauffage sur ma golf 2 qui est équipé d'une clim d'origine, ma question : doit-on démonter le tableau de bord en entier ou juste la partie du bas, doit on ouvrir le circuit de clim ? afin de sortir le bloc pour changer le radiateur
merci d'avance de votre aide
golfistement
yannvw
Re: radiateur de chauffage
Message par yannvw »
j'ai toujours reussi, a le sortir en demontant simplement les vides poches, en dessous du tableau de bord, ainsi que le console centrale. :wink:
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
golf gti 16s edition one
Shinra
Message par Shinra »
ha, bon à savoir.
Et est ce que refaire les "panneau" de ventilation est faisable aussi comme çà?
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Le chauffage de l'habitacle est redevenu très léger ... (après changement du calorstat, tout semblait normal)
Pas de fuite apparente au niveau de circuit d'eau (t° normale), ventilation fonctionnelle ...
Le Glycol semble circulé convenablement dans le radiateur de chauffage (T° E/S)
Dois je mettre en cause en priorité le radiateur, les volets de ventil, la purge du circuit, voir la pompe à eau ? ... :bizarre:
Tomy
Message par Tomy »
Merci pour le tuto :up:
