golf 2 gti 19ev 22 refuse de démarrer
graigs79
Message par graigs79 »
voila je viens vers vous pour vous demander un peu d'aide...je suis l'heureux possesseur d'une golf 2 gti 19ev 22 que je stock dans ma grange depuis quelques années maintenant.Avant remisage la voiture démarait mais voila qu'aujourd'hui j'essaye de la redemarrer mais mademoiselle ne veut rien savoir!!!
J'ai dégrippé la pompe à esssence qui se trouve sous la voiture ,elle fonctionne donc.Quand j'actionne le démarreur il comme des coup de fusil entre le plateau sonde et le collecteur d'air, la voiture ne tousse meme pas ... Quelqu'un aurait il des indices à m'apporter ?
merci à tous
Zandvoort
Re: golf 2 gti 19ev 22 refuse de démarrer
Message par Zandvoort »
Salut regarde le calage de l'allumeur ou au pire pendant que quelqu'un actionne le démarreur tourne l'allumeur dans un sens ou dans l'autre et voit ce qui se passe.
Mais pour moi si ça pète dans l'admission c'est un problème au niveau du calage de l'allumage. Enfin je pense.
oligti
Message par oligti »
Salut alors tout d abord a tu de l allumage ? Peut être voire a l intérieur de ta tête d allumeur si elle n ai pas pleine de verre de gris !?tien nous au jus!
Bonne journée
comme indiqué su rle post de ta présentation, essaye de gratter les cosses de la bobine.
graigs79
Super elle redémarre c'était bien un problème d'allumage ,un ami en voulant m' aider avait changer l'odre des fils de bougies (1/3/4/2) le doigt d'allumeur n'était donc pas en face du bon cylindre quand le celui ci se trouvait au point mort haut , elle a ensuite démarrée au quart!! :up:
J'ai maintenant un problème electrique , quand j'allume les phares le de bord s'éteind ,je pense à un problème de masse...Ouvert à vos propositions,j'ouvre un sujet dans la bonne section, merci à tous pour votre aide!!
oligti
Ah bin voilà , ça avance ! Pour ton soucis d éclairage je fouille des les plans tout a l heure et si je trouve quelque chose je te tien au jus !
Bonne soirée
Olivier
c'est sur que ça marche nettement moins bien :lol:
et hop c'est reparti ! :hourra:
Modifié en dernier par msobo le lun. 5 mai 2014 22:04, modifié 1 fois.
oligti
Hey bête question tu as essayer de tourner la petite molette de reglage sur ton comutateur des phares?
graigs79
Après un nettoyage de toute les cosses de masses toute l'après midi hier ,rien n'y faisait,quand par miracle je remonte tout le tableau de bord que j 'ais démonté à la recherche de fils coupés ou autres ,et la ça refonctionne, à n'y rien comprendre ....Par contre les appels de phares ne fonctionnent plus!
merci les amis!!
graigs79
Oui oligti , quand je tournais la molette j'avais un semblant de cristaux liquide qui apparaissait... mais plus de voyants...
oligti
Et bien t en mieux alors .... Sans doute un faux contact ... :up:
graigs79
Boulet en chef , présent!!! :bravo:
J'ai trouvé l'origine de mes problèmes de masses!!! :D
C'était simplement certains de mes fusibles oxydés ainsi forcemment que la platine!!!Comme quoi avant de tout démonter toujours commencer par le début :oops:
Quelqu'un aurait il une méthode pour virer le vert de gris de la platine ( dans les emplacement des fusibles ) ,je vais déja commencer par mettre du nettoyant contact :bravo:
oligti
Vinaigre blanc et puis contact spray ... :up:
oligti
Tu peut aussi t amuser a démonter ta boîte à fusible ! :D
