Tole pour pare pluie
Carrosserie, Jantes, ...
Rico69
Message par Rico69 »
Ma Golf en est dépourvue, ce qui fait qu'il pleut sur la bobine d'allumage...l'ancien proprio ne devait sortir qu'a plein soleil.
Comme il est très compliqué d'en trouvé une sans devoir prendre la caisse, existe t'il un plan de cette tôle afin que je puisse en créer une.
Rico69
Re: Tole pour pare pluie
VW m'a fourni la référence produit 155803153D, chez eux il ne l'ont plus depuis 2008
Néanmoins cette pièce est trouvable sur le net mais elle est répertorié dans "Cabriolet 1990" quelqu'un peut il me confirmer que c'est la même caisse que la 1.8 de 1983 ?
Par avance merci
Rico69
Ca y'est elle est en place
AVANT
APRES
Mais comme il me reste des intérrogations decus, je poste une photo récupéré sur un post et voici 3 questions
1- Qu'est ce que c'est au point 1 ?
2- Les cahoutchouc passe tablier se trouvent ils ? Pas trouvé sur meca
3- La je penses que c'est l'allumage qui vient se positionné ici
4- C'est quoi la partie métalique que l'on distingue ici ?
Par avance grand merci
salut
pour le trois c est la bobine d allumage;
pour le un sur les GTI il y a rien ( c est sur les carbu il y a une boule verte)
pour le quatre c est le module TZH :up:
Si tu veux une autre vue :
Rico69
Merci, me reste a trouver le support du TZH et les caoutchouc du tablier :top:
En fait c'est TSZ pas TZH, hein les amis ? :wink:
Rico69
TSZ TSZ TSZ, ça marche, j'ai encore une question a propos de cette tole.
Je me retrouves avec 2 supers trous au niveau de la bobine d'allumage, c'est logique ou c'est la tole qui avait une (2) avaries ?
Merci par avance
Euh, pas de trou à ma connaissance ici.
Mais la tôle est peut-être adaptée pour plusieurs modèles autres que GTI.
Rico69
Bon je suis dans l'embarras, mon module TSZ est positionné derrière le moteur d'essuie glace
Et comme je veux remettre la bobine a sa bonne place c'est a dire ici
Je dois donc déconnecter le module pour libérer le trou d'ou il passe en ce moment (une fois la bobine en place le fil gêne), mais voila, je vois que dalle et je n'arrive pas a défaire la cosse, normal y'a un blocage...mais ou ????
Puis si quelqu’un a le numéro du support de TSZ, grand merci
Bizarre, ton module ne ressemble par au mien.
Sur ma photo on voit le clip métallique qu'il suffit de presser pour sortir la prise.
Tu n'as pas l'air d'en avoir.
Pour ta référence, il existe des sites, fais une petite recherche sur le forum, tu pourras trouver toi même la référence (mot-clé ETKA ou KATE).
Rico69
J'ose pas tirer sur la cosse et me retrouver en galère...mais comme tu dis s'il n'y a plus le clip, logiquement la cosse est juste emboiter ?
Merci, j'ai trouver la référence (155905359) du support du coup
Du coup ton numéro de série étais frappé ou ?
Rico69
Sur l'amorto sous la barre iresa qu'il fallait retirer au CT
louflo
Message par louflo »
Caisse d avant 1980 châssis A ?
By [Daniel ELENA]
Rico69
Non chassis E, je penses que la tole a été découpé y'a bien longtemps et que l'ancien proprio a refait taper les numéros sur l'amorto, puis a fait repeindre la caisse complète, en dehors du numéro de serie y'a moyen de connaitre la version du chassis ?
