Bruit dans le réservoir d'essence
mike aitken
Message par mike aitken »
Bonjour a tous,
J'ai un bruit suspect provenant du dessous de ma voiture lorsque je passe sur une route en mauvaise état ou sur un dos d’âne, une sorte de " clonk , clonk". J'ai d'abord pensé que ça provenait de ma ligne d'échappement qui touchait le dessous, mais en cherchant un peu mieux je me suis aperçu que ça venait du réservoir d'essence. quand je secoue un peu la voiture en posant la main sur le réservoir je sans comme quelque chose qui touche le fond... ne sachant pas du tout comment c'est foutu a l’intérieur je me tourne vers vous ....
David
Re: Bruit dans le réservoir d'essence
Message par David »
A tout hasard ta jauge d'essence fonctionne ?
mike aitken
Oui elle fonctionne mais c'est parfois un peu aléatoire en effet. Quelqu'un sait comment c'est fait dans le réservoir? un flotteur pour la jauge?
Et la pompe immergé, est-elle fixé? peu elle se retrouver en suspension dans le réservoir?
David
Message par David »
Ta pompe ne doit pas pouvoir se retrouver à flotter dans le réservoir, et effectivement il y a un flotteur.
Pour avoir le coeur net c'est très rapide, tu rabat complètement la banquette et l'assise, dessous il y a un trape noire maintenue par trois vis, tu l'ouvres et y jette un seuil :wink:
mike aitken
Ok merci du tuyau je savais pas qu'on pouvait y accéder par la ...
Et tu sort ça (en tout cas sur l'EV):
mike aitken
J'ai enfin réussi a sortir la pompe du réservoir (le bouchon étais hyper serré) et je crois que j'ai identifié le problème, la pompe est accroché par une sorte de silentbloc (voir photo) qui je suppose sert a suspendre légèrement la pompe. Le problème est que ce silentbloc est mort et la pompe étais pas loin de tombé j'ai l'impression, le problème est que je n'est pas trouvé cette pièce sur Mecatechnic, quelqu'un a des info la dessus ??
pompe essence.jpg (183.04 Kio) Vu 1402 fois
PS: C'est moi qui est mis le fil de fer provisoirement.
Ca serait pas plutôt un problème de ressort dès fois ?
Sur la mienne, pour la remettre il faut la comprimer, c'est d'ailleurs ça qui doit faire que ça ne vibre pas.
mike aitken
non c'est pareil pour moi, le ressort est OK ...
