Votre avis sur mon vilo/coussinet
thomas02
Message par thomas02 »
En pleine restauration de mon KR, j'aimerai votre avis sur les mesure que j'ai effectué du vilo (au micromètre) :
Tourillon 1 : 53.983 mm
Tourillon 2 : 53.983 mm
Tourillon 3 : 53.986 mm
Tourillon 4 : 53.926 mm
Tourillon 5 : 53.950 mm
Maneton 1 : 47.800 mm
Maneton 2 : 47.650 mm
Maneton 3 : 47.613 mm
Maneton 4 : 47.676 mm
Jeu axial : 0.15 mm
Je n'est pas encore mesuré le jeu radial.
Ma question est que feriez vous? rectification?
Dans le cas ou je le laisse comme cela je prend les coussinets en dimension d'origine?
J'ai mon idée sur la question, mais j'aimerai bien votre avis...
thomas02
Re: Votre avis sur mon vilo/coussinet
Personne?
J'irais voir un professionnel avec les pièces, plutôt que de se fier à l'avis d'amateurs qui, même s'ils sont compétents, n'ont pas le matos sous les yeux !
Ludwig
Message par Ludwig »
il est vrai qu'il y a de l'usure quand même il y a presque 2 dixième entre le maneton 1 et le 3
si tu as les moyen de le faire fait le rectifier, pour être sur! après il faut aussi regarder l'état de surface, car s'il y a des stries un peu trop profond la rectif n'y fera rien
