Recherche de broche electrique
Le courant ne passe plus ???
Pierrot66
Message par Pierrot66 »
J'ai un connecteur électrique se trouvant derrière la boite à fusible qui a brûlé, j'ai trouvé le connecteur chez Mécatechnic (cf photo)
Je suis à la recherche des broches allant au bout des fils électriques et rentrant dans ce connecteur.
Si quelqu'un a l'info je suis preneur.
Mille mercis d'avance.
thomas02
Re: Recherche de broche electrique
Message par thomas02 »
Peux tu me donner la référence de la pièce?
fab60
Message par fab60 »
Hello, :coucou:
Regarde les 2 premiers tableaux du lien ci-dessous :
Sur le premier, les réf VW pour de la réparation (fil serti sur la broche). Pour les petite alvéoles du connecteur, il te faudrait soit 000 979 108 ou 000 979 208 suivant la section de tes fils. Pour la grosse alvéole au centre, il te faudrait 000 979 110 ou 000 979 211 ou 000 979 305, toujours suivant la section de ton fil.
Sur le deuxième, les réf fabricants des broches à sertir sur les fils. Favorise le fabricant Tyco, c'est ce qu'il y a d'origine et c'est de très bonne qualité. Ces broches se trouvent chez les revendeurs de composants électriques.
http://www.vw-bus-land.de/tips/stecker/stecker.html
Bonne recherche. :wink:
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
Pierrot66
thomas02 a écrit :Peux tu me donner la référence de la pièce?
La réf chez mecatechnic Est : C145360
thomas02
fab60 ta répondu.
Sinon c'est la ref vw qu'il faut la ref mecatechnic ne sert à rien..
fab60
Message par fab60 »
Pour info, la référence VW du connecteur est : 171971971E. :wink:
thomas02
Les connecteurs que tu as besoin sont :
000 979 108 E (1 mm²) diam cosse 1.6 mm
ou
000 979 110E (1 mm2) diam cosse 1 mm
ou
000 979 208E (2.5 mm2) diam cosse 1.6
ou
000 979 211E (2.5 mm2) diam cosse 3.5
ou
000 979 305E (4 mm²) diam 3.5
Attention chez VW les cosses sont livrés de cette façon :
Pierrot66
Super,
Merci, avec ces infos je devrais m'en sortir.
vigvig
Message par vigvig »
Salut désolé de déterrer ce post mais j'aimerais savoir ou trouver les cosses en 1 ou 1,6mm de diamètre ?
