Golf 2 GTI - PB - 1987 - Blanche
Re: Golf 2 GTI - PB - 1987 - Blanche
Splendide auto, post très agréable à lire.
JIDE a écrit :Moi le jantes tôles je trouve top
+1 !
Ou des ATS Cup, j'adore ces jantes 8)
Corentin
Message par Corentin »
"Tyty" non pas à Lisieux mais à Barlfleur le matin après on se promène dans les marais de Carentan puis on mange et l’après midi on va vers saint mère église dire bonjour au soldat pendu au clocher :jmerend:
J'essaye de la rendre la plus belle possible ... :lol:
Sinon oui pourquoi pas les ATS.. Mais les Classic sont encore plus belle mais sur les one..
J'en ai marre je vais me séparer de mon GTV pour acheter une One !!! :twisted: :twisted: :twisted:
Merci Jim c'est gentil ! :vivemoi:
Bisous les loulous
Corentin
biijour !
Quelques nouvelles de Blanchette, mon magasinier a commandé un lèvre vitre avant droit car il est HS mais que la tringlerie mais vu le prix .. 125 € c'est le complet.
Sinon on regarde de plus près le problème de ralenti à froid elle vacille entre 1500 et 500 tours/ minutes environ quand j’accélère :(
Régualteur de pression d'essence, papillon ?
D'après mon collègue une bille qui s'encrasserait dans je sais plus quoi ... :bizarre:
Tu peux toujours regarder ton regulateur de pression, mais ça peut venir aussi du stabilisateur de ralentit, il m'a causé (encore de temps en temps) quelques soucis.
Le démonter et le nettoyer est une chose facile, mais résolu le soucis que provisoirement, au moins ça peut de dire si ton soucis vient de là?
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Commence par regarder le stabilisateur de ralenti (ISV) sur le cache culbuteur : une nuit ds le pétrole, un bon coup de soufflette et du nettoyant frein.
ça devrait améliorer les choses au moins provisoirement ...
Tant qu'à faire fini la bombe de nettoyant frein dans le papillon !
Après avoir récupérer 2/3 ISV, j'ai fini par en trouver un qui fonctionne a peu près (elle avait tendance à caler au ralenti). Aujourd'hui le régime est nickel. C'est tjs 300 roro d'économisés même si ça remplace pas du neuf.
Veille aussi a ce qu'il soit bien fixé sur son support car le joint qui le maintient vieilli comme tout caoutchouc (j'ai d'ailleurs découvert lors du remontage la bonne position de son support : une vis sur le couvre culasse, l'autre sur le collecteur d'admission. Je m'étais tjs étonné que la fiche frotte sur le reniflard :roll: )
Corentin
D'accord c'est ce que mon collègue m'a dit. On verra après s'il y a du changement après un bon nettoyage ! Une nuit dans le White Spirit, Nettoyant frein, et Graissage au WD :)
Tout à fait, tiens nous au jus.
Corentin
Pas de soucis !
Question qui me Turlupine ce matin ..
J'ai le code options 124 : Ampoules de Phare Jaune.
Mais quelle est cette ampoule ? La H4 55w qui fait office de croisement + route OU l'autre petite que quand les feux de route fonctionnent ?
Ca concerne les phares principaux. Pas les longue-portée ou anti-brouillard de calandre.
Un cabochon jaune recouvrait les ampoules H4.
Corentin
D'accord merci Philippe c'est gentil. C'est ce que j'ai mis :)
Corentin
Salut à tous,
J'appelle à l'aide.. Mon mécanisme de lève vitre électrique est arrivé mais renvoyé car pas le bon. Je suis entre deux millésimes..
Il y a 4 fixations alors que ma golf en a que 2 !
Mais je n'arrive pas à trouver les deux fixations car elle a été produite en mai 1987 hors la plupart c'est Août 1987 les mécanismes de lève vitres.
Si vous avez une ref SVP ! j'ai regardé sur la plupart des sites connus mais que en 4 fixations et surtout pas la bonne connectique du moteur..
Merci d'avance
Coco
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Salut Coco,
la référence qu'il te faut est la suivante : 191837462 vu que c'est un droit...
lui irai je pense :
http://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve ... opup=False
http://www.yakarouler.com/reference/seim/980008,325,
Corentin
Merci Mathieu,
J'ai vu ça oui.. La différence de prix est énorme je suis dégouté .. J'ai trouvé sur Ebay à 101 € FDP inclus, je vais l'acheter toute fin de mois..
Corentin
Ma blanchette a son échappement qui use qui use...
J'ai trouvé un intermédiaire central + le S en promo marque supersprint :P
Si j'achète ça va pas poser de soucis pour vous concernant la charte ?
Je garde le collecteur et silencieux arrière d'origine :wink:
manhaya
Message par manhaya »
ah non c'est interdit ça :D
On est nombreux a ne plus avoir la ligne complète d'origine... :mrgeen:
En parlant de ligne, je me laisserais bien tenté par la complète miltek qui vient de sortir avec le silencieux final type origine !
Corentin
Je vais voir pour commander donc..
La ligne Jetex a l'air d'être sympa mais le prix quoi !! :tefou:
Et on a aucun retour du son ... Pas de vidéos rien ... :(
Soyons patient ça vient de sortir ! Attendons qu'un passioné ou un kékos franchisse le pas et poste une vidéo sur le Tube !
Corentin
Le lève vitre est arrivé ! et suprise c'est pas le bon ! :tefou: :tefou:
Ca m'énerve !!!
Je vais le renvoyer donc et recommander un autre...
halley
Message par halley »
Tu as des sites sur la toile qui répertorient les numéros de pièce WAG et te donnent leur équivalent sous différentes marque.
http://www.yoyopart.com/oem/7136464/vw-191837462.html
Pour les pièces avec lesquelles j'avais un doute sur la golf je me suis reporté à ce site et à ce jour sur 3 référence les équivalences correspondaient bien à ma recherche.
Attention je n'achète rien sur ce site, je me sert juste des équivalences présentes.
Bon courage.
