Flexibles de frein
GTI72
Re: Flexibles de frein
Message par GTI72 »
100_0990 1.jpg (211.07 Kio) Vu 1742 fois
Ca y est j'ai fait le montage avec les flexibles achetés chez MECATECH.
En fait c'est du GOODRIDGE :up:
J'ai acheté 2 flexibles ATE pour AUDI pour rien.
Je vais essayer de les revendre....
J'ai fait des essais . Frein à main en super forme par contre à la pédale pas bon. Elle va très loin, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir m'arrêter.
J'ai purger ARG , ARD , AVD et AVG. sur la revue tech c'est en X je vais recommencer demain en X.
J'ai comme un bruit d'air lorsque j'appui sur la pédale ? Servo frein qui fuit ?
Je fait un tour sur le forum pour voir si c'est du vécu pour certains
Merci à tous pour vos conseils
100_0997 2.jpg (174.48 Kio) Vu 1742 fois
100_1000 3.jpg (214.48 Kio) Vu 1742 fois
100_0997 4.jpg (174.48 Kio) Vu 1742 fois
La course c'est normal, si j'ai bien vu, tu as une 1800 avec les petits freins avant de 239 mm, ce qui n'est pas trop à conseiller avec des étriers à plus gros pistons, 38 mm ald 36 (tu as compris pourquoi) si tu ne montes pas un MC plus gros (22 ald 20 mm).
J'espère pour toi que tu ne vas pas utiliser ces disques rouillés sans les faire rectifier ou placer des nouveaux !
GTI72
Message par GTI72 »
Mes étriers précédents étaient en 38.
Il y en avait peut-être un grippé? les disques avant sont des 239 et le MC de 20 mm?
Pourquoi y a-t-il des épaisseurs entre la fusée et le train?
Châtelain
Message par Châtelain »
Bonne nouvelle, je vais pouvoir les commander. Justement je voulais connaitre la marque ;)
Sur la mienne, j'ai disques de 239, MC de 20,64 et étrier de 38. C'est d'origine sur les dernières GTI.
Pour ta purge, essaies avec le compensateur de freinage complètement ouvert et purge au moins 500ml.
Châtelain
Après recherche, il s'agit des flexibles de passat B4 référence ATE : 24.5243-0190.3. Et ceux là, font 190 mm au lieu des 240mm de l'audi A4.
J'ai 3 réf pour VAG :
8E0 611 775 B - 8E0 611 775 E - 8E0 611 775 J
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Châtelain a écrit :Sur la mienne, j'ai disques de 239, MC de 20,64 et étrier de 38. C'est d'origine sur les dernières GTI.
Idem et malgré les 4 disques et des plaquettes EBC rouge, la pédale est molle et ça freine à peine mieux qu'une one :mrgeen:
Châtelain
@kaderlechat : refait tes purges avec étier arrière à l'envers. De mémoire, les purgeurs sont en bas il me semble et ouvre ton répartiteur à fond. Et si tu peux, prends un eezibleed pour faire tes purges ;)
Kaderlechat
Merci Chatelain, ça n'a rien à voir avec la purge :wink: C'est d'origine :mrgeen:
J'ai pas précisé que j'avais des durites Avia et que je venais de passer plus d'un bidon de RBF600 dans le MC.
C'est la conception qui date mais l'ensemble est à peu près fonctionnel. Les golf n'ont jamais été encensées pour leur freinage. A priori c'est quand même un peu mieux sur les dernières 16 et les G !
De toute façon, c'est bien connu : "les freins c'est pour les lâches" :roll:
Châtelain a écrit :@kaderlechat : refait tes purges avec étier arrière à l'envers. De mémoire, les purgeurs sont en bas il me semble et ouvre ton répartiteur à fond. Et si tu peux, prends un eezibleed pour faire tes purges ;)
Impossible de purger avec le purgeur vers le bas :geek:
Kaderlechat
J'ai des étriers AR en 38 mm comme sur les photos ci-dessus ?
Donc no-souci de ce coté :wink:
thomas02
Message par thomas02 »
Attention ils existent aussi en 41 si mes souvenirs sont bon.
Tu pourrais te renseigner pour nous dire d'où ils viennent s'il te plaît?
Puis quel serait le problème à partir du moment où la dimension figure sur la pince et qu'on parle ici de 36 ou 38?
Châtelain
Je crois que Ce sont ceux des passat qui sont en 41.
Après on peut prélever ceux de polo qui doivent en 31 vu que l'on parle d'autres tailles. Intéressant pour des petits freinages comme les golf. D'ailleurs tout l'ensemble se monte avec des paliers avec des roulements.
thomas02
Non cela concerne pas forcement les Passat.
Voila ce que j'ai trouvé à l'époque (valable sur Golf/Bora/Octavia/Leon) suivant le N° de PR des freins :
Je m'en suis aperçu car j'avais démonté des freins sur une Golf à la casse et ils étaient en 41.
Je viens de regarder sur Polo/Ibiza/Fabia ils sont en 38.
Je ne retrouve aucune pince en 31,si ce n'est pour des japonaises, les Polo ont des 36 ou des 38, quant aux Passat en 41, j'aimerais connaître le modèle!
Edit, j'ai ma réponse.
J'ai enfin trouvé les voitures en 41, en recherchant les kits de réparation sur ebay, mais pas de traces de Golf!
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.04 - 05.09 188 255 3123 Version Kit + Piston 0588-848
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.04 - 05.09 188 255 3123 Version Kit + Piston 0588-ABS
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.05 - 03.11 125 170 1984 Version Kit + Piston 0588-901
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.05 - 03.11 125 170 1984 Version Kit + Piston 0588-ACD
VW PASSAT (3C2) 1.6 05.05 - 07.10 75 102 1595 Version Kit + Piston 0603-794
VW PASSAT (3C2) 1.6 05.05 - 07.10 75 102 1595 Version Kit + Piston 0603-AEU
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-817
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.05 - 07.10 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-AEZ
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-822
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AEQ
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 07.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-824
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 07.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-AEX
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 1598 Version Kit + Piston 0603-772
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 03.05 - 06.08 85 115 1598 Version Kit + Piston 0603-AER
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 03.05 - 07.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-773
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 03.05 - 07.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-AEY
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.05 - 11.08 77 105 1896 Version Kit + Piston 0603-771
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.05 - 11.08 77 105 1896 Version Kit + Piston 0603-AEO
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-770
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AEP
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.05 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-828
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.05 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-AET
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-770
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AEP
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-822
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 03.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AEQ
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.05 - 07.06 90 122 1968 Version Kit + Piston
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.05 - 120 163 1968 Version Kit + Piston
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.07 - 07.10 118 160 1798 Version Kit + Piston 0603-AMW
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.07 - 07.10 118 160 1798 Version Kit + Piston 0603-AXY
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.05 - 11.10 100 136 1968 Version Kit + Piston 0603-AES
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.05 - 05.07 88 120 1968 Version Kit + Piston
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.08 - 07.10 81 110 1968 Version Kit + Piston 0603-AOH
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 01.09 - 105 143 1968 Version Kit + Piston 0603-AOG
VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI 08.09 - 07.10 77 105 1598 Version Kit + Piston 0603-AQI
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-ARS
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 05.09 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-ART
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 08.09 - 11.10 77 105 1598 Version Kit + Piston 0603-AQH
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.08 - 11.10 81 110 1968 Version Kit + Piston 0603-AOJ
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 01.09 - 105 143 1968 Version Kit + Piston 0603-AOI
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 120 163 1968 Version Kit + Piston 0603-AFH
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.07 - 10.11 118 160 1798 Version Kit + Piston 0603-AMY
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.07 - 10.11 118 160 1798 Version Kit + Piston 0603-AXZ
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-799
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AFB
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-823
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AFC
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 08.05 - 06.08 85 115 1598 Version Kit + Piston 0603-801
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 08.05 - 06.08 85 115 1598 Version Kit + Piston 0603-AFD
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-802
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-AFK
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.05 - 11.08 77 105 1896 Version Kit + Piston 0603-800
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.05 - 11.08 77 105 1896 Version Kit + Piston 0603-AFA
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-799
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AFB
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 08.05 - 11.10 75 102 1595 Version Kit + Piston 0603-804
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 08.05 - 11.10 75 102 1595 Version Kit + Piston 0603-AFG
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 02.06 90 122 1968 Version Kit + Piston 0603-805
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 02.06 90 122 1968 Version Kit + Piston 0603-AFI
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 11.10 100 136 1968 Version Kit + Piston 0603-803
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 11.10 100 136 1968 Version Kit + Piston 0603-AFE
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-823
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 08.05 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AFC
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 11.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-825
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 09.05 - 11.10 110 150 1984 Version Kit + Piston 0603-AFJ
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-818
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.05 - 11.10 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-AFL
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-829
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.05 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-AFF
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AKS
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 - 103 140 1968 Version Kit + Piston 0603-AMR
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-ANK
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 09.07 - 125 170 1968 Version Kit + Piston 0603-ANL
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.07 - 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-ANF
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.07 - 147 200 1984 Version Kit + Piston 0603-ANG
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.07 - 125 170 1984 Version Kit + Piston 0603-AND
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 09.07 - 125 170 1984 Version Kit + Piston 0603-ANE
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 09.07 - 110 150 1390 Version Kit + Piston 0603-ALN
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 09.07 - 110 150 1390 Version Kit + Piston 0603-AMP
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 11.07 - 100 136 1968 Version Kit + Piston 0603-AKT
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 11.07 - 100 136 1968 Version Kit + Piston 0603-AMQ
thomas02
J’insiste tu les trouves sur Golf aussi :
http://www.piecesauto24.com/nk/1996682
à partir d'année de construction : 07/1999
à partir de nº de châssis : 1JYB019362 1JYD12880
Comme dit plus haut je me suis fait avoir en casse.
Et les Passat 3C, Tiguan sont en frein à main électrique...
thomas02
En tapant la ref sur Oscaro voila la liste de Vh.
Affectation véhicules :
AUDI
A3 Quattro Série 1 (AU34) 1.8 i Turbo 180cv , 1.9 TDi 130cv , 1.8 i Turbo 150cv , 1.9 TDi 130cv , 1.8 i Turbo 150cv , 1.8 i Turbo 180cv
A3 Quattro Série 1 Phase 2 (AU34) 1.8 i Turbo 150cv , 1.8 i Turbo 150cv , 1.8 i Turbo 180cv , 1.9 TDi 130cv , 1.8 i Turbo 180cv , 1.9 TDi 130cv
TT série 1 Quattro (AU34) 1.8 i Turbo Coupé 180cv Tiptronic , 1.8 i Turbo Coupé 190cv Tiptronic , 1.8 i Turbo Roadster 180cv , 1.8 i Turbo Roadster 190cv , 1.8 i Turbo Coupé 190cv , 1.8 i Turbo 180cv Roadster Tiptronic , 1.8 i Turbo Roadster 190cv Tiptronic
SEAT
Leon I 1.8 i 20V 125cv , 1.9 SDi 68cv , 1.9 TDi 150cv , 1.6 i 102cv , 1.6 i 16V 105cv , 1.9 TDi 90cv
Toledo série 2 1.6 i Berline 105cv , 1.9 TDi Berline 90cv , 1.6 i Berline 100cv , 1.6 i Berline 100cv , 1.9 TDi Berline 110cv , 2.3 i 20V VR5 Berline 170cv
SKODA
Octavia (1U2) Berline 1.6 i 100cv , 1.8 i 150cv , 1.9 TDi 110cv
Octavia (1U2) FL Berline 1.6 i 102cv , 1.9 TDi 90cv , 2.0 i 115cv
Octavia (1U5) Combi 1.6 i Break 100cv , 1.8 i Break 126cv , 1.8 i Turbo Break 150cv , 1.8 i Turbo Break 150cv , 1.9 TDi Break 110cv , 2.0 i Break 115cv
Octavia (1U5) Combi 4X4 1.9 TDi 4x4 Break 90cv
Octavia (1U5) FL Combi 1.6 i Break 102cv , 1.9 TDi Break 90cv
Octavia (1U5) FL Combi 4X4 1.9 TDi 4x4 Break 100cv , 2.0 i 4x4 Break 115cv , 1.9 TDi 4x4 Break 90cv
VOLKSWAGEN
Bora (1J2) 1.6 i Berline 100cv , 1.8 i Berline 125cv , 1.8 i Turbo Berline 180cv , 1.8 i Turbo Berline 150cv , 1.9 TDi Berline 100cv , 1.9 TDi Berline 110cv , 1.9 TDi Berline 116cv , 1.9 TDi Berline 115cv , 2.0 i Berline 115cv , 1.6 FSI Berline 110cv , 1.6 i Berline 100cv , 1.9 TDi Berline 101cv , 1.9 TDi Berline 130cv , 1.9 TDi Berline 130cv , 2.3 i V5 Berline 150cv , 2.3 i V5 Berline 150cv
Bora 4Motion (1J2) 1.9 TDi Berline 130cv , 1.9 TDi Berline 150cv , 1.8 i Berline 125cv , 1.8 i Berline 125cv , 1.9 TDi Berline 150cv , 1.9 TDi Berline 130cv , 2.3 i V5 Berline 150cv
Bora Variant (1J6) 1.6 i Break 100cv , 1.8 i Turbo Break 180cv , 1.9 TDi Break 101cv , 1.9 TDi Break 110cv , 1.9 TDi Break 130cv , 1.4 i Break 75cv , 1.6 i Break 102cv , 1.6 i Break 102cv , 1.9 TDi Break 90cv , 1.9 TDi Break 100cv , 1.9 TDi Break 116cv , 1.9 TDi Break 115cv , 2.0 i Break 115cv
Bora Variant 4Motion (1J6) 1.8 i Break 125cv , 1.9 TDi Break 100cv , 1.9 TDi Break 116cv , 1.9 TDi Break 115cv , 1.9 TDi Break 150cv
Golf IV 4Motion 1.8 i 125cv , 1.9 TDi 130cv
Golf IV Variant 1.8 i Turbo 150cv , 1.9 SDi 68cv , 1.9 TDi 90cv , 2.0 i 115cv
Golf IV Variant 4Motion 1.9 TDi Tiptronic 100cv , 1.9 TDi Tiptronic 116cv , 2.0 i Tiptronic 115cv , 2.3 i VR5 150cv
Intéressant de le savoir, mais j'aurais préféré trouver en 31 pour ma Golf de course!
