coupelles superieures bonrath
Re: coupelles superieures bonrath
Si j'ai bien compris l'argumentaire de MecaTechnic, les coupelles d'abaissement permettent de compenser le train arrière trop bas par rapport à l'avant de la voiture.
J'avoue que ça m'intéresse, car j'ai toujours l'impression que ma Golf a le coffre chargé comme si on partait en vacances, et esthétiquement parlant, c'est pas top. Y'a t'il un risque quelconque avec des koni jaunes/ressort origine ?
Evidemment, c'est mieux de vendre 2 pièces pour 50€ que de proposer 2 morceaux de tuyau de 1.5 cm de haut (ou plus) avec un diamètre intérieur correspondant exactement au diamètre extérieur des amortisseurs arrière (de mémoire, 40 mm) et de les placer directement sous les coupelles inférieures des ressorts pour relever l'arrière d'autant.
- Philippe
Billb,
Tu vas à l'encontre de l'esprit de notre époque.
L'appât du gain facile et "plus c'est bas plus c'est mieux"
- Bils
- Dupond
Vous êtes compliqués...
Les Bilstein B8 (@golf fahrer les bielestein B8 aussi!) sont règlables en hauteur.
Réglables par clips dans des gorges placées à différentes hauteur, j'en ai 2 jeux à la maison!
Mais si tu vas par là, il y a aussi les filetés, bons ou moins bons, ou vraiment bon marché (= mauvais)!
- Philippe
Les Bilstein B8 (@golf fahrer les bielestein B8 aussi!) sont règlables en hauteur. [/quote]
Sans démontage de l'amortisseur "en lui-même"?
- Bils
- Dupond
Vu le temps pour avoir l'amortisseur en main, le mieux est de le déposser. Mais vu le faible poids/compression du train ca doit pouvoir se faire.
@ Billb, je trouvais le systême b8 juste mieux que des tubes rapportés / coupelles d'assise déportées.
- Philippe
Ok, j'avais mal compris.
Tu parlais uniquement des arrières.
Je pensais que tu parlais des quatre.
@ Bils, ce qui m'intéressait c'était des ressorts et amortisseurs plus fermes d'un kit -30 mm, avec la hauteur de caisse d'origine pour aller reconnaître en rallyes, en fait, on avait fait des manchons en ertalon de 30!
Prix de 4 amortisseurs chez méca: 142€ prix dun morceau de tube:1€; prix d'un seul B8 avant 180€ pas retrouvé de prix pour l'arrière.!!!
on derive du sujet initial la , mais non denué d'interet d'ou un forum de discussionMAGOLF a écrit :J'avoue que ça m'intéresse, car j'ai toujours l'impression que ma Golf a le coffre chargé comme si on partait en vacances, et esthétiquement parlant, c'est pas top. Y'a t'il un risque quelconque avec des koni jaunes/ressort origine ?
en effet j'ai remarqué que le principe esthetique du coffre chargé se retrouve sur pas mal de golf 1 et en effet ce n'est pas tres heureux visuellement , quid des amortos different suivant la marque ou de ressort arriere qui s'avachissent avec le temps aussi , peut etre suivant l'utilisation qu'elle ont reçu dans leur vie ???
- Bils
- Dupond
Les golf 1 gti ont toujours eu l'arrière plus bas.
Alors tes paliers bonrath?
j’en suis tres satisfait .
mais ont m’a fait comprendre que c’est hors charte donc ......
en même temps, la majorité des paliers standards que l'on trouve dans le commerce c'est de la daube. Perso, si une pièce "perfo" fait l'affaire, je suis preneur
C’est ça , faut pas etre bourrin et s’ouvrir l’esprit surtout si ça vas dans le bon sens
D’ailleurs si une personne avec le temperament commercial contact bonrath en leur expliquant que s’il refabrique ce kit ils auront de nouveau un marché potentiel de client interessé de ce coté du rhin et du leur ils referont peut etre une serie , apres faudras surement mettre un peu la main au porte monnaie ou s’organiser pour faire une commande groupé
J’ai vu que sur golf1.info.de le sujet y a deja eté mis sur le tapis aussi
Ce serait une bonne idée, car mes Febi commencent a avoir pas mal de jeu...
-/__________\-
[O===w=GTI=O]
[O===w=GTI=O]
- Bils
- Dupond
Je croise les doigts mais hier j'ai également fait un versement pour un kit neuf bonrath..
vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce kit, je connais pas plus que ça merci pour vos lumières
- louflo
Sans hésiter un indispensable avec un tarage ferme, montées depuis la restauration elles n ont pas bougé
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
c'est le meme principe que le modele d'origine avant 77 tout est en appuie , donc l'effet yoyo sur son silent bloc de celle qu'on connais tous est impossibleJos a écrit :vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce kit, je connais pas plus que ça merci pour vos lumières
le kit roulement silent bloc pour un modele pre 77 et toujours d'actualité chez les revendeurs en monroe ( pour combien de temps ? ) mais il faut la platine superieur qui elle n'est pas avec
je pense que vw avait remplacé ceci pour une question de confort mais pas en adequation avec des amortos ressort sport , logique quelque part
- Bils
- Dupond
Si tu comprends de mieux en mieux l'allemand sur golf1-info.de ( ) tu auras pu lire que Bonrath a été revendu avec les stocks restants à une société hollandaise "autostyle.nl".polo40g a écrit :D’ailleurs si une personne avec le temperament commercial contact bonrath en leur expliquant que s’il refabrique ce kit ils auront de nouveau un marché potentiel de client interessé de ce coté du rhin et du leur ils referont peut etre une serie , apres faudras surement mettre un peu la main au porte monnaie ou s’organiser pour faire une commande groupé
Laquelle fait dans le tuning "enjoliveur".. Bref plus dans le tuning dérivé "optimisation look/ performance".
Ce qui est aussi intéressant c'est que des butées uréthane sont disponibles pour ces paliers "jusque 77/ bonrath".
Les premières à ne plus avoir eu ces paliers sont les 78 en fait.
Les raisons sont multiples mais cela avant tout correspond aussi avec le démarrage de la production de Westmoreland aux USA (demande pour des suspension souples), le début des joints d'étanchéité sur les cloches de macpherson (année modèle 78).
Bref tout va dans le même sens, augmenter le confort et limiter le travail de la caisse..
Comme écrit plus haut les paliers étaient montés sur les premières passat et des versions proches mais aux points de fixation différents ( à mon sens reprenant en dessous la même "coupelle" standardisée) étaient montées sur 1303, 924 et quelques audi contemporaines.
J'ai cependant lu aussi que les passat 1 avaient eu des rappels pour ces paliers.. peut -être pour ces motifs de cloche qui laissait trop passer l'eau..
Quoiqu'il en soit que soudainement tous les paliers posent problème cela doit être dû à une erreur sur le cahoutchouc utilisé... je ne vois rien d'autre.
Les meileurs interlocuteurs seraient VW-classic je crois.
