Problème de puissance
Laurent133
Message par Laurent133 »
Bonjour petit soucis avec mon kr arrivée à 6000t /min elle as du mal à monté vers les 7000 t quand je roule à 80 /90 km/h on sans des petits acouts ... Je viens de voir une perte d essence en dessous de la voiture est ce que ça serais la cause du manque de puissance ??? La fuite viens de l accumulateur de pression à l arrière ça doit être la membrane qui est percé .. Merci de votre aide
Re: Problème de puissance
A priori, pas trop de lien.
Pour le soucis de puissance, vérifie tes bougies et ton doigt/tête d'allumeur. Vérifie aussi que tu n'a pas d'huile dans l'allumeur.
Zandvoort
Message par Zandvoort »
Salut, peut être pas de rapport, mais c'est jamais très bon de rouler avec une fuite d'essence sous la voiture.
Moi je commencerai par changer l'accumulateur de pression si c'est lui qui fuit.
Laurent133
Les bougies sont neuves et tout les piltes changer ok je vais changer l accumulateur à par chez mecatechnic on peut en trouve ailleurs ? Merci
Laurent133
jusque 180 ca va pas de soucis mais pares elle a du mal a monté voir ne pas depassé le 200 :oops:
je me demande si ca vient de la pompe qui ne donne plus assez de puissance ou le distibuteur qui ne s ouvre plus assez voir injecteur :bizarre:
il y a tellement de chose qui pourrais entrainé tout c est probleme ... je rame dur :demon:
elle consomme beaucoup aussi +-15l mais je ne sais pas dire exactement l ordi de bord ne va pas
loops
Message par loops »
Salut a vous je pense qu'un petit check up injection ferait pas de mal.En contrôlant toutes tes pressions filtres etc tu écarteras déjà quelques source d’ennuis.
