G1 1600 EG
- Bils
- Dupond
Re: [G1 1600 EG] Détiouning et resto à mon niveau
Regarde les photos dans les galleries
Fait !
Super interressant !
je viens de réaliser que je me suis gourré de Yann
t' as pas du piger le coup de la poulie
spa grôve
Petite question :
J'ai reçu mes pare choc d'origine mais soucis avec le kit BBS, faut-il les recouper ? ou alors ai-je fait une grosse betise en les achetant ?
L'avant j'ai pas essayé, mais l'arrière c'est sur !
alors voici la nouvelle face avant bien plus en rapport avec l'année 82 :
Mise à part le capot et la couleur
La voici avec Titine 2 de 15 ans sa cadette
Et pour le pare chocs arrière :/ faut couper ou pas
Voici les dernières news !
- Gilloo
Ca commence à devenir sympa ici
Pour l'arrière, si c'est bien un kit BBS d'Oettinger, oui il y a des échancrures pour passer le pare-chocs.
Maintenant pour refaire les choses proprement, ça ne va pas être évident...
ça fait plaisir !
bah je pensais que dremel était mon ami ... mais un bon carrossier serait meilleur encore je crois ...
- Gilloo
A mon avis, le plus simple est de démonter le kit et de regarder par derrière comment c'est fait, ça t'évitera de faire des bêtises
les bbs c'est une valeur sure, les ATS cup j'adore, les classic en dimension d’époque j'aime pas (avec gros déport j'adore mais je le dis pas trop fort iciYann. a écrit :je pense que cela va se régler entre
BBS Mahle
BBS RA
ATS Cup
ATS Classic
Stilauto P6.
t'as regarder par là: http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=376
Le soucis est de trouver des jantes d'époque qui vont bien au kit BBS ...
En 13, c'est vrai que c'estun peu petit et en 15 un peu grand et en 14 c'est dur à trouver ... sujet épineux pour le moment avec des jantes actuelles je suis en 15 ...
Que faire ?
Bon un séance de démontage s'impose ... rrRRRRRRrrrr
L'un d'entre vous pourrait-il me donner les dimensions et localisation des échancrures ça serait super gentil
Que faire ?
D'ailleurs petite question
13 rabaisse la voiture, look des années 80
14 compromis idéal ?
15 joli quoique, tape cul
C'est quoi le mieux avec un kit BBS selon vous ?
ATS cup en 14"
, mais en 15 ça doit le faire aussi
Modifié en dernier par mr-Cobra le sam. 25 juin 2011 14:49, modifié 1 fois.
t'as des actions chez ATS ?
- Gilloo
Aucune dimension ne rabaisse la voiture si tu restes en conformité avec les montes pneumatique d'origine.
Le diamètre de la roue reste le même (à peu de chose près) quelque soit le diamètre de la jante. C'est la hauteur du flanc du pneu qui compense le changement de diamètre de la jante.
Plus tu augmentes le diamètre de la jante, et moins le flanc du pneu sera haut, et donc la voiture sera un peu plus précise mais moins confortable.
Le 13 est la monte d'origine, le 14 et le 15 en option d'époque.
Les montes homologuées :
- 175/70R13
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
Donc plus tu prends une jante grande, et plus ton pneu est large, avec ce que ça implique pour tourner le volant dans les manoeuvres.
Beaucoup s'accordent à dire que le 14 est un bon compromis look/tenue de route.
- 175/70R13
- 185/60R14
- 185/55R15
- 195/50R15
Merci beaucoup de cette explication de texte
Je voyais sur d'autres forums dire que la voiture est +/- haute mais ... ILS trichent !
Bon va pour le 14 plus dur à trouver mais mieux pour mes petits bras de bucheron
ATS CUP why not ?
ATS CUP why not ?
- Gilloo
Ca ne change quasiment pas :
Comment calculer le diamètre extérieur de ta roue :
1 pouce = 2,54 cm
donc :
13" = 33,02 cm
14" = 35,56 cm
15" = 38,1 cm
Ce à quoi tu ajoutes 2 fois la hauteur du flanc (calculée en multipliant la largeur de la bande de roulement avec le pourcentage) :
2 x (175 x 70%) = 245 mm soit 24,5cm
2 x (185 x 60%) = 222 mm soit 22 cm
2 x (195 x 50%) = 195 mm soit 19,5 cm
Ce qui fait au final :
175/70R13 -> 33,02 + 24,5 = 57,52 cm
185/60R14 -> 35,56 + 22 = 57,56 cm
195/50R15 -> 38,1 + 19,5 = 57,6 cm
Donc au final moins d'1 mm de différence de diamètre, d'où moins d'1/2mm de différence de hauteur de caisse théorique.
1 pouce = 2,54 cm
donc :
13" = 33,02 cm
14" = 35,56 cm
15" = 38,1 cm
ça c'est précis nickel !!
Bon le choix est donc fait ça sera BBS 14 ou ATS 14
cela ne dépend plus de moi
Alors j'ai fait une petite
liste de travaux à effectuer sur ma voiture pour la remise d'origine :
Intérieur :
Remettre les vitres manuelles fait
Changer la plage arrière
Reprendre la partie basse du tableau de bord
Boucher les trous à gauche à droite sur le tableau de bord
Changer le levier de vitesse fait
Changer la sellerie
Reprendre les contre portes fait
Changer les fusibles (quasi aucun éclairage ...)
Changer les fonds de compteur
Virer installation de l'autoradio
Extérieur :
Changer silencieux arrière fait
Mettre calandre 2 feux cis insigne et logo
Changer pare choc avant
Changer pare choc arrière
Changer bouchon à essence
Changer feux arrières
Mettre baguettes de carrosserie
Changer les jantes et passer en 14
Virer l'antenne sur le toit
Refaire peinture générale (noire = origine) + traitement rouille partielle
Changer le capot
Changer extensions d'ailes arrières
Reprendre support de rétro
Changer joint de vitres
Mettre déflecteurs de pare brise
Et là ça sera bien
Intérieur :
Changer la sellerie
Extérieur :
Changer le capot
Et là ça sera bien
Modifié en dernier par Yann. le lun. 5 sept. 2011 21:19, modifié 1 fois.
Sacré programme!!
