Une golf 2 GTI 16S de plus...
fab60
Re: Une golf 2 GTI 16S de plus...
Message par fab60 »
Bravo, elle est vraiment très jolie cette 16S! :bravo: :up:
Je roule en Golf et j'aime ça
gti30
Message par gti30 »
Elle me plait beaucoup dans cette teinte. Les montréal sont vraiment à leur place sur une 16s :up:
Bonne continuation. :D
GLOOVEN
Message par GLOOVEN »
Elle est tip top comme ca
bon courage dans la recherches des logos
:bravo: :up:
MrT
Message par MrT »
Quelques nouvelles de la GTI 16, après 2 mois ou j'en ai bien profité au volant, avec en prime 2 rallyes de Régularité dans ma région, je commence à avoir quelques soucis de boite de vitesse.
J'avais la première qui passait mal mais surtout, je me suis retrouvé 2 fois bloqué sur la troisième vitesse et impossible de changer de rapport.
La première fois que cela m'est arrivé, cela s'est débloqué tout seul en manipulant les biellettes de tringlerie, et la deuxième fois, j'ai forcé sur le levier de vitesse pour sortir de cette situation.
Depuis cela, j'ai la troisième et la quatrième vitesse qui accroche lors de chaque changement de vitesse.
Le weekend dernier, j'ai remis toute la tringlerie à neuf (rotule sous le levier + le kit de réparation complet pour supprimer les jeux) en espérant faire disparaitre ce problème, j'ai retrouvé le passage de la première vitesse avec douceur, par contre la 3 et la 4 continue de gratter à chaque passage. :?
Je ne sais pas trop si j'ai bien réglé ma tringlerie, ou si la boite est malade, j'ai bien peur que ce soit la boite...
Avez-vous déjà rencontré le même problème ?
Thierru
Commence par bien régler la tringlerie.
Il existe une cale à poser sur le levier de vitesses (sous le soufflet dans l'habitacle).
Débloquer l'écrou de 13 de la tringlerie, poser la cale, bloquer l'écrou.
Cétou :wink:
La cale fait partie de l'outillage d'origine de toute bonne agence VW.
Je n'ai jamais eu de soucis avec les boîtes VW ( en utilisation normale bien entendu).
Une série de 16V a eu un retour en garantie à l'époque, mais il sagissait d'un problème d'embrayage.
( première qui ne veut plus rentrer après une marche arrière ) :|
Regarde aussi le niveau et la qualité de ton huile de BV.
Si tes soucis de vitesses continuent alors il faut démonter :|
MrT
Message par MrT »
J'ai déja réglé la tringlerie avec l'outil VW, et j'ai toujours le problème.
Je vais vérifier mon niveau d'huile, voir même vidanger la boite.
