Problème puissance 1800 GTI DX
Re: Problème puissance 1800 GTI DX
tu as reparcouru les points ci-dessous pour démarre difficilement à chaud??
billb a écrit :Image
ca sent la pression de commande trop basse à chaud... peut être une entrée d'air sur ton cicuit en aval du plateau sonde vu qu'il cale.
vigvig a écrit : ven. 8 juil. 2016 09:01 Pour trouver une prise d'air, tu peux utiliser du StartPilot, le moteur tournant tu pulvérises un peu partout ou il pourrait y avoir une éventuelle prise d'air, si il y a augmentation du régime moteur, bingo... J'avais fais cela et j'avais pu me rendre compte que mes injecteurs n'étaient pas étanches, du coup changement des joints toriques et des supports d'injecteur...
Hello !
Je ressorts le sujet du placard ! Est-ce que l'utilisation du StartPilot "en fout partout" genre le truc gras qu'il faut essuyer après coup, où bien c'est très sec un peu comme le nettoyant frein ?
Sinon, je vois que tu es d'Igoville. J'habite pas loin. N'hésite pas à me faire signe pour une rencontre :-)
julien1800
Message par julien1800 »
je dirai sec, mais faut essayer
