[G1 1800 DX] Problème pression d'huile
julien1800
Re: [G1 1800 DX] Problème pression d'huile
Message par julien1800 »
plus haut il est indiqué la méthode pour mesure le jeu avec des cales
si les rayures du couvercle ne sont pas détectable au doigt tu sera fixé
fab60
Message par fab60 »
La plus petite cale ne passe pas.
Quand je tourne les pignons, ça frotte l'appui de référence.
Je roule en Golf et j'aime ça
daniel 33
Message par daniel 33 »
Elle ne passe pas sur les 2 pignons ?
Le pignon libre, il est bien à sa position, il n'y aurait pas un truc qui ferait qu'il ne soit pas emboité entièrement ?
fab60
Message par fab60 »
Non, la plus petite cale est 0,04 mm et ça ne passe pas sur aucun des pignons.
Quand il y a écrit limite d'usure 0,15mm, c'est une valeur max ou min?
J'imagine qu'il devrait y avoir le moins de jeu possible entre les pignons et la plaque. Donc le jeu indiqué doit être max.
daniel 33
Les 0.15 c'est effectivement le jeu maxi , plus et la pression n'est pas bonne ... d'après moi
fab60
Message par fab60 »
Je vais commander une nouvelle pompe.
On verra bien si la pression s'améliore. :bizarre:
fab60
Message par fab60 »
J'ai reçu la nouvelle pompe à huile. Je l'ai ouverte pour voir l'état d'origine.
C'est nickel, sans aucunes rayures. Il y avait des rayures partout sur la précédente.
Je me suis également rendu compte que le clapet de surpression était légèrement ouvert sur l'ancienne contrairement à la nouvelle.
Cela explique certainement pourquoi je n'avais pas de pression.
Par curiosité, j'ai démonté le clapet sur l'ancienne pompe.
Le piston ne coulissait pas du tout librement. J'ai eu du mal à le sortir.
On voit très bien qu'il y a des rayures sur le piston et sur le logement du piston.
Je sais maintenant pourquoi la pression était faible puis redevenait normale.
Le piston devait rester ouvert puis se refermer lorsqu'il arrivait à coulisser.
Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces rayures partout dans la pompe. :bizarre:
Tu es sûr qu'elle était neuve quand tu l'as eue ? C'était pas un retour client mal contrôlé ?
daniel 33
Ça va beaucoup mieux fonctionner...
Profites en pour ouvrir ton filtre à huile pour faire un contrôle de ce qui pourrait y avoir dedans .
fab60
Message par fab60 »
Oui l'ancienne pompe était neuve, achetée chez un marchand du web. Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de bizarre lorsque je l'avais installée.
Le filtre à huile est neuf, j'avais démonté le support de filtre à huile pour voir si le problème ne venait pas de lui.
Il n'y a plus qu'à monter cette nouvelle pompe. :D
C'est encourageant en tout cas!
julien1800
Ca fait peur, tout ce qui a pu être rayé l'a été.
Heuresement que le filtre à huile est placé après la pompe
Emmanuel1975
Message par Emmanuel1975 »
La pompe neuve est une jolie pièce je trouve, je te souhaite que ça règle le problème :wink:
fab60
Message par fab60 »
J'ai remonté la pompe à huile.
Avant de la remonter, j'ai bien lubrifié la pompe en la faisant tourner à la perceuse dans de l'huile.
Je l'ai de nouveau actionnée une fois montée avec le plein d'huile pour l'amorcer et pour remplir le filtre à huile.
J'ai vite fait démarré le moteur hier soir.
A froid, au ralentit, il y avait une pression de 5 bars. :hourra:
La pompe semble réguler à 6 bars lorsque j'accélère.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire chauffer le moteur pour voir comment se comporte la pression.
C'est déjà positif en tout cas, puisque je n'avais pas de pression avec l'ancienne "récente" pompe. :D
daniel 33
Bonne nouvelle, parfait 👍
Yeahhh! :bravo:
julien1800
Super,
si tu pouvais donner les noms des fournisseurs de l'ancienne pompe et de la nouvelle ca serait parfait.
fab60
Message par fab60 »
Alors, j'ai repris le même fournisseur de pompe, à savoir Pierburg (Kolbenschmidt).
J'ai juste changé de vendeur car ils avaient en stock des vis et écrous de bielles, qui ont l'air de ne pas se trouver facilement. (en prévision d'une rénovation moteur ;-) )
Dans tout le lot de fournisseurs de pompe à huile, c'est le seul qui me semble correct. C'est une société qui fabrique des pièces d'origine pour les constructeurs.
Après, est-ce que je suis tombé sur une mauvaise série, est-ce que le problème vient du moteur... ?
Je vous dirai ça à l'usage. :vroum:
julien1800
tu as controlé l'interieur de ton filtre a huile ?
fab60
Message par fab60 »
Non, mais je ne sais pas comment l'ouvrir.
Tu as une méthode pour l'ouvrir ? En endroit où le découper ?
