GTI8S / moteur PB ne prend plus les tours (apparemment résolu) ET maintenant coupe en charge
Emmanuel1975
Re: GTI8S / moteur PB ne prend plus les tours (apparemment résolu) ET maintenant coupe en charge
J'ai eu cette panne à cause d'humidité dans le delco neuf, mais le tiens il faut le virer par du neuf pour commencer et refaire cette prise
Si ça tombe à 0, c'est que le compte tour n'a plus d'info (ou n'est plus alimenté).
Dans ce cas, ça peut être un soucis d'alimentation (contacteur de neiman par exemple), ou un soucis d'allumeur (ou connectique comme ici). Sur un PB, cela peut aussi être un soucis de calculateur, mais c'est plus rare.
Merci de ta réponse.
Je pensais aussi au contacteur de neiman, c'est pour cela qu'il a été changé. Il reste donc l'allumeur et son connecteur à la noix ou le calculateur. On va commencer par l'allumeur.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Golf2 GTI 8S de 1990
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
À mon avis ça doit pas être très joli sous le scotch…
Je m'en doute c'est pour ça que tant que ça fonctionnait je laissais comme tel. Maintenant faut que je m'en occupe.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
Je suis en train de rassembler les pièces pour mon problème. J'ai en commande la tête d'allumage et le doigt, même si d'après toi Ivan ce n'est pas le souci, vu l'état, je vais remplacer. Pour le connecteur, j'ai enlevé le scotch, et même si ce n'est pas jojo en dessous, je dirais que ce n'est pas la cata non plus. En revanche pas mal d'oxydation au niveau de la prise mâle comme femelle. Je me dis que je vais changer la prise femelle qui est abimée, mais c'est là ou ça coince : retrouver ce connecteur. La pièce est référencée 052 905 327 (lu dessus). Je ne trouve pas cette pièce (ou alors sur des sites comme Amazon), mais je trouve la 357 905 327 chez des revendeurs plus apparentés à l'automobile, est-ce la même ? Apparemment visuellement oui, mais qu'est-ce qui explique cette différence de référence ?
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
Re: GTI8S / moteur PB coupe en charge
J'ai toujours mon souci... Je rappelle ce qui reste : de façon aléatoire (hier en seconde tranquille à 30km/h, ce matin sur l'autoroute à 110km/h), le moteur ne répond plus. Il semble tourner comme au ralenti : il ronronne paisiblement (alors qu'on est à 110km/h sur l'autoroute), l'aiguille du compte-tour est à "0". Pour reprendre le contrôle, je mets la clé du neiman sur 0, puis sur la position standard sans aller chercher le démarreur, et tout revient comme si de rien était...
Ce qui a été fait :
Ce qui a été fait :
- Changement du contacteur tournant de neiman. Cela a amélioré les choses, puisque avant il suffisait que je tripote le neiman, sans avoir besoin de tourner la clé, pour que cela reparte.
- Changement de la tête d'allumeur par du Bosch identique l'origine
- Changement du doigt d'allumeur par du Bosch identique à l'origine
- Changement du connecteur à effet Hall coté faisceau, car il était en mauvais état
- Changement de la batterie qui était vraiment en fin de vie
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
Golf chez le garagiste, on attend maintenant...
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
Problème Trouvé !!!!
Il s'agit d'un truc méga chiant. La golf est équipée d'un antidémarrage depuis le début, et un fil était abimé apparemment et touchait la masse de temps en temps, ce qui occasionnait les coupures et le non fonctionnement de certains équipements notamment des anti-brouillards. Ils ont passé un temps fou à chercher. Mais ils viennent de m'appeler et je vais la chercher demain. Je suis radieux.
Reste plus que mon camion à réparer.
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
- Gilloo
Bien !
Content pour toi.
Content pour toi.
Bon, la joie fut de courte durée car le jour de la sortie de chez le garagiste rebelote, de nouveau ce problème... Après bien des recherches, il semblerait que ce soit le relai 32 placé en position 3 "Relais d'appareil commande moteur" sur la boite à relai qui merde. On a ponté ce relai et depuis je roule comme ça sans rechute, alors que c'était assez rapide comme apparition avant. J'attends un peu pour confirmer et je monte le relai neuf que j'ai acheté. Bonus en changeant ce relai, je récupère mes anti-brouillards, mes codes et le maintien des pleins phares qui me posait problème. Ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien...
Avec un peu de chance cette partie est finie
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Pierre Desproges
