Presentation Manu du 01
- Dom
Re: Presentation Manu du 01
Bon courage pour la suite.
- looping
Sauf que le prof prend des vacances avec ses copains et copines...
Manu va falloir attendre une très grosse semaine...
Pas grave ca fera une pause , y en a une qui râle que je fais plus que ca
Cette semaine je vais changer d’occupation , je vais m’occuper de la moto 1300 XJR 2002 que je vais chercher ce matin , encore une Mamie à réviser !
On est pas à l’abri de se taper La Fourche mon looping
Allez profitez bien de la route des grandes Alpes !
*Plus on pédale moins fort , et moins on avance plus vite * ”Coluche ”
L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne
- freijojo
C'est bon phiphi est rentré, elle est fini cette blanche ?
Mettez bien la tête de delco
- looping
Jojo qui fait le malin avec sa tête de delco...
Elle commence a prendre vie...y'avais et y'a encore pas mal de taf avant le retour sur la route...
Mai j'ai bon espoir ...bon y rantre quand le Manu des vacances
- looping
Bon ...l'histoire se complique sérieusement...
Après une longue mise au point et trouvé le problème qui venait du collecteur d'admission...
Il n'était pas étanche avec la culasse d’où un dérèglement avec fumée importante dès que le moteur était chaud, donc ponçage de celui-ci, remontage essai etc...
A peine 6 km et la un bruit de claquement bien présent
on rentre, démontage du cache culbuteur rien, démontage du carter d'huile trace de paillette, c'est pas bon...
Démontage des paliers, aucun problème.
Démontage des chapeaux de bielles...et la y'a du jeux important sur une bielle
coussinet totalement mangé, vilebrequin marqué
bref moteur a démonter pour réfection...fait vraiment chier
Les boules pour Manu...
Hé oui , les boules comme tu dis mon Looping,
On va y passer du temps et de l’argent ,
hier après un bref appel à l’ancien propriétaire qui s’est soldé par un refus du coup de main financier que je lui demandais, j’ai passé un bon moment sur internet à la recherche d’un vilebrequin, et des pièces nécessaires pour la réfection , ça va piquer les fesses mais la golf va renaître et au moins à on saura ou on en est avec mon chef Mecano de compétition !
On va changer pas mal de pièces d’usure , ça permettra de faire du bon boulot .
Mais on roulera au printemps je pense enfin on verra suivant les surprises , les finances etc
Je vais vendre un rein si quelqu’un en veut 1
A suivre
A suivre
- Dom
Aïe !
D'un autre coté, cet imprévu va permettre de repartir avec un moteur refait.
Oui c’est sur , il serait bon de repartir à zéro certainement
Après le budget n’est plus le même
On verra ce qu’on fait et qu’il n’y a pas besoin de faire , Mon chef d’atelier va donner les directives
On va déjà sortir le moteur et démonter !
Inchallaaaaa comme disent les suédois !
Bon , aujourd’hui nous avons terminé de démonter tout ce qu’il faut démonter pour sortir le moteur , et le moteur est sorti , après quelques gouttes de sueur , de séance de musculation , de calage de forain , quelques gros mots , et dans la bonne humeur et la rigolade ..
la boîte est désaccouplée..
a suivre
Merci Looping
a suivre
Merci Looping
[/url]
