On joue au jeu des 7 différences?
La nouvelle Golf 2
Re: La nouvelle Golf 2
Non, c'est une photo VW. (un coup d'oeil sur le porte instrument permet d'écarter un millésime 88, entre autre
retour en arrière et j'ai noté que tu aavis un modèle 88 .
En tout cas, c'est un plus l'abs sur la tienne . ce n'est pas souvent sur le KR
euh 86 je crois pas
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
le tarif est élevé
surtout pour l'état
euh 86 je crois pas
le tarif est élevé
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Mk2 GTI G60 L90E
L'ABS, sur une voiture de tout les jours c'est un plus, mais sur ce genre de sportive j’apprécie avoir le moins de chose entre moi et la route!
Après sur la mienne, l'assistance fonctionne, mais pas l'anti-blocage
je ne vais pas me précipiter pour réparer!
Ah le bloc ABS surnomé "la boîte à emmerdes".
Tant que la réponse de pédale n'est pas spongieuse ou la course trop longue pas de soucis.
En cas de perte de puissance au freinage le remplacement ou la révision du boîtier coûte un bras.
Il y a tout un formel pour une purge parfaite du circuit, avec de la chance les tiroirs se remettent à fonctionner
quand ils n'ont plus de bulles d'air.
Bien entendu j'ai oublié comment on faisait à l'èpoque. Mais j'ai pas oublié les galères lors de réparations.
Et puis d'accord avec toi, l'antiblocage sur une G2 c'est pas plaisant.
J'ai un manuel de réparation ABS. Il faudra que je le teste un peu et que je fasse un cahier technique sur le sujet un de ces 4!
plus de sural sur ma Passat... mince alors je vais devoir rouler en Golf!
(mais bon il va falloir quand même que je répare ce poêle à mazout
Mécanique
- filtre à essence changé
- clapet anti retour de pompe nettoyé
- Nettoyage déblocage de toute la visserie de l'injection sous la voiture
- Vidange moteur
Reste
- changer le contacteur de papillon
- changer les joints d'injecteur
- dégripper le câble d’accélérateur
- investiguer le vapor lock (bon, bah c'est pas non plus le clapet anti retour)
- changement des silents-bloc de train AV et arrière
- réglage du train avant style "Vanvan"
- a moyen terme, prévoir une réfection de boîte
Carrosserie
- Reprise temporaire faite au niveau du sigle arrière droit
- Reprise temporaire faite au niveau du haillon (en bas à gauche)
- nettoyer les vitres
Reste à faire:
- régler le haillon un peu haut
- repeindre les branches d'essuies-glaces
- essayer de réparer les bas de caisse, sinon en trouver d'autres
- changer le joint inférieur de la vitre passager
- trouver et poser les baguettes
- trouver et poser le sigle arrière droit (Golf GTI 16s)
- trouver et poser une vitre ar droite siglachrome
- a moyen terme, remplacer le feu et l'antibrouillard AVD
- a moyen terme, démonter les voiles des BBS RM pour refaire le vernis (il sont plutôt corrects) et trouver les caches
Intérieur
- Plage arrière réparée!!
- aspirateur passé, nettoyage des plastiques
- nettoyage et entretien du volant
reste à faire:
- changer plafonnier
- réparer la ventilation (vitesses 1 et 2 HS, donc sans doutes le rhéostat)
- trouver et poser les vrais panneaux de portes edition
- trouver et poser une nouvelle mousse de siège conducteur (assise)
Mécanique
- Vidange moteur
Reste
Carrosserie
Reste à faire:
Intérieur
reste à faire:
Je t'envoie le sigle cette semaine Vanvan
- Michel Montana
Bon ça va d'ici demain soir vers 23h t'auras finit normalement non?
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
J'aimerai bien, mais je n'ai pas encore tout le matos pour finir...
Il faut aussi que je me trouve l'ingrédient principal, le temps!
c'est vrai que çà devient dur. Et les journées rétrécissent
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Mk2 GTI G60 L90E
- Michel Montana
Surtout dans le Nord au dessus de Valence
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Bon, j'ai fais un peu de mécanique cet aprem. j'ai réparé cette satané Passat (capteur de pression de turbo HS), et quelques bricoles (mis à jour juste au dessus)
- Michel Montana
Bien bien ça!
Elle avait quoi la plage arrière déjà?
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Le coup classique.
Humidité
-> le rail qui ne fait pas toute la largeur de la plage se décolle de l'aglo
-> l'aglo se casse et la plage s'affaisse
J'ai donc
- décollé la moquette
- recollé l'aglo à l'epoxy
- ajouté des barres métalliques pour aller jusqu'aux extrémités
- riveté ces ajouts pour solidariser toutes les barres et la plage arrière
- recollé la moquette supérieure à la colle néoprène
Pour la moquette inférieure, elle se détend quand on la décolle. Je ne l'ai pas encore recollée, je vais essayer de chauffer voir si ça se rétracte.
Un très bel exemple ici:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
et il vend ça 100€
Humidité
J'ai donc
et il vend ça 100€
Bon, après la réparation de ma passat:
Mécanique
- du coup richesse re-reglée
- contre pression vérifiée OK
- câble d’accélérateur nettoyé et graissé
Reste
- purge des freins
- investiguer le pb de temperature d'huile (pas de T° affichée)
- changer le silent bloc moteur côté boîte
- investiguer le vapor lock (bon, bah c'est pas les injecteurs ni le clapet anti retour)
Carrosserie
- support d'essuie-glace AR repeint!
Reste à faire:
- trouver et poser les baguettes fines
Intérieur
reste à faire:
Et dans les futurs projets:
- a moyen terme, trouver et poser une vitre ar droite siglachrome
Mécanique
Reste
- purge des freins
Carrosserie
Reste à faire:
Intérieur
reste à faire:
- Châtelain
Elle présente bien après lavage
Bon courage pour les pièces spécifique
Sinon par rapport à ce que dis Sam et ce que j'en comprends, les EO n'ont pas toutes eut les extensions de G. Effectivement, il y a eu des petits pare chocs. Mais les extensions de G sur EO sont arrivé à partir du numéro de série LW400000 de mémoire. Valable pour tous types de moteur : 8s et 16s. Et la mienne fait parti de celle juste avant les extensions de G et juste après les petit pare choc.
La mienne était montée avec les extensions larges, avec les asiles et les protections spécifiques.
Il faudra que je vérifie le numéro de série.
Liste des courses mise à jour! Ca commence à très bien tourner cette histoire.
- Châtelain
elle est de 91 donc aile de G.
Le doute est plus sur une 90 comme la mienne. Du moins les châssis L.
