PHIL35 - Voici mes GTI
- PHIL35
Re: PHIL35 - Voici mes GTI
Ok David mais il n'y a pas d'urgence, juste esthétique.
je pense que c'est le même ...
http://cgi.ebay.fr/Tiroir-dair-addition ... 0781010007
sachant que c'est juste pour le démarrage, ça fait cher le ralenti tip top
- cricri
- Corse 2013
Le mécano des photos ci-dessus porte une tenue rayée bleu rouge que je connais bien...
Toujours sympa d'immortaliser ces scènes de la vie quotidienne!
Oula,500 rorosJos a écrit :je pense que c'est le même ...
- andy
- GB 2017
C'est pour remplir son tiroir ... avec plein d'euros !
j'ai trouvé ces liens, beaucoup plus raisonnable :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... el/57.html
http://www.spectromatic.net/object.php?id=2085&lang=en
- PHIL35
Pour avancer un peu sur mon problème et suite au conseil Ivan merci à lui j'ai démonté le tiroir d'air additionnel puis nettoyer, j'ai essayé de régler avec le boulon de 7 mais cela ne change pas grande chose au niveau de l'ouverture. Est-ce normal que le clapet soit fermé à froid ? Remontage puis essai pas d'amélioration.
En fouillant un peu dans mes cartons j'ai retrouvé un tiroir d'air additionnel a priori en bon état, essai mais toujours le même problème.
Je pense que pour le moment je vais utiliser la méthode Jos maintenir le ralenti à froid à l'accélérateur pendant quelques minutes.
Bonsoir Philippe,
Et quand tu lui crée une prise d'air " artificielle " ( démontage durites sur ton tiroir ),ça change quelque chose ?
Modifié en dernier par DAVIDGTI le lun. 18 mars 2013 22:46, modifié 1 fois.
c'est ce qui fait son charme ! mais une fois les 1/2 minutes passées ...PHIL35 a écrit :Je pense que pour le moment je vais utiliser la méthode Jos maintenir le ralenti à froid à l'accélérateur pendant quelques minutes.
réalisée sans trucage, à froid :
si tu as ça à chaud, c'est que tout roule, te biles pas
Modifié en dernier par Jos le lun. 18 mars 2013 22:49, modifié 2 fois.
Oui,mais la,personne n'appuis sur la pédale ( première vidéo ) ?
normal, c'est après les 2 minutes, et la personne c'est moi
sur la seconde, c'est à froid et c'est encore moi et je gère au pied, sans avoir accéléré avant le coup de clé (très important)
sur la trois, c'est une fois bien chaud et bien réglé
- Frank
coucou toi !louflo a écrit :Bonjour
Combien coûte. Le kit freins arrières en pièces origine pour info et comparaison
59,80 HT soit 71,52 eur TTC.
voila ma poule !
Philippe, au repos, tu dois voir un peu de jour, l'air doit passer!
D'après mes souvenirs, dessert la vis, ouvre un peu et ressert.
- Frank
good job guys !!!!
Alors Phil, ça freine mieux ?
sinon pour le ralenti, on en avait déjà parlé sur PGG, 99% étaient dans ton cas (hotique)
- PHIL35
Oui effectivement un très léger jour. Il s'ouvre a quel moment ? avec le 12v et une sonde ??
- Frank
toi tu as faim ! Vas vite prendre ton dessert !Ivan a écrit : dessert la vis, ouvre un peu et ressert.
- PHIL35
Frank a écrit :good job guys !!!!
Alors Phil, ça freine mieux ?![]()
J'ai fait un petit tour dimanche après midi et pas de soucis cela freine nickel.
je vais essayer de faire simple ...PHIL35 a écrit :Oui effectivement un très léger jour. Il s'ouvre a quel moment ? avec le 12v et une sonde ??
à froid : la section de passage dans le registre est nominale, c'est à dire qu'il y a une section de passage donnée suivant le réglage mécanique usine (que tu obtients avec le réglage de l'écrou et d'où la marque jaune)
à chaud : alimenté en 12V donc chauffé, la section de passage augmente jusqu'à obtenir une ouverture entre les durites "transparente" pour avoir le bon débit d'air et avoir le régime qui va bien à chaud (ne pas oublier l'injecteur de départ à froid qui lui enrichi en essence en fonction du termocontact qu'il y a sur la pipe de la culasse)
- Frank
Jos, je me demande parfois où tu vas chercher tout ça !
Pas dans le pinard ???
