La GTI Plus '84 de mtassinari
mtassinari
Localisation : Ici et ailleurs, partout et nulle part à la fois quoi !
Re: La GTI Plus '84 de mtassinari
Message par mtassinari »
Suite de ces derniers jours...
Restera à faire le noir des P ladessus...
Concernant la carrosserie en elle même, on commence à en voir le bout ...
Voila pour l'avancement... :D
ça prend forme! :bravo:
Tu n'a pas fait peindre les P des jantes en noir ?
mtassinari
SebLM a écrit : dim. 6 déc. 2020 12:39 :up:
C'est prévu mais au pire je m'en occuperai moi même par la suite si ce n'est que ça ;)
Wouaouh ça fait plaisir a voir :bravo:
beau boulot :up:
mtassinari
Par-contre, petite question, concernant la fixation d'origine des extensions d'ailes, se fait elle par vis ou par rivet ?
Merci à tous :D
mtassinari a écrit : dim. 6 déc. 2020 21:34 Par-contre, petite question, concernant la fixation d'origine des extensions d'ailes, se fait elle par vis ou par rivet ?
Merci à tous :D
Par vis :wink:
mtassinari
MAGOLF a écrit : dim. 6 déc. 2020 21:36
Merci à tous :D
Par vis :wink:
Directement dans la tôle ? Ou avec des prisonniers en nylon ?
Directement dans la tôle.
mtassinari
MAGOLF a écrit : dim. 6 déc. 2020 21:38 Directement dans la tôle.
Merci pour cette précision, si j'ai 5min, j'irais percer les trous demain... :ugeek:
Tu n’en as plus ? Si tu dois percer attention à bien plaquer les extensions, elles sont montées serrées d’origine.
mtassinari
MAGOLF a écrit : dim. 6 déc. 2020 21:48 Tu n’en as plus ? Si tu dois percer attention à bien plaquer les extensions, elles sont montées serrées d’origine.
De mémoire, a l’arrière, les arcs d'ailes qui ont été remplacés n'ont pas les trous... donc il faut que je regarde tout ça ...
mtassinari
Je confirme, pas de trous à l'horizon coté gauche, mais bon pas voulu les faire ce midi, j'attends d'avoir l'auto peinte pour ajuster au mieux et je ferais une retouche à ce niveau la... En plus de balancer des tonnes d'antirouille & de corps creux :mrgeen:
Ça avance toujours petit à petit.
Sinon, j'en ai profité pour commander un jeu de logos avec une repro du GTI 1800 ne voulant pas coller un original neuf au cul au risque de me le faire taxer... Et un sticker de cache culbuteur pour parfaire un peu le compartiment moteur une fois peint...
Ca avance gentiment, mais sûrement :up:
Tu l’as prise où ta repro de logo ?
J’en connais une qui est mieux faite qualitativement parlant que l’original 8)
mtassinari
MAGOLF a écrit : mar. 8 déc. 2020 11:49 Tu l’as prise où ta repro de logo ?
Je les ai pris sur eBay, youngtimer classic si je ne dis pas de conneries, reçus ce matin et la qualité a l'air au RDV :up:
Pour les jantes, on dirait que chez le carrossier ça a avancé aussi ...
:mrgeen:
mtassinari
Du jour, un peu de mécanique et on continue doucement la préparation...
On commence par le démarreur, a priori l'ancien à décidé de coller par moments... On se prends pas la tète, on change, on opérera celui qui était dessus plus tard ...
J'en avais oublié à quel point c'etait simple de changer ce genre de pièces la-dessus :up:
On continue de tomber encore un peu quelques pièces, ce coup ci les ailes av et le capot histoire de faire un taf pas trop degeu...
Reprise de quelques joints de carrosserie (compartiment moteur, compartiment du coffre, et charnières supérieures de portes...)
Alors ouais, c'est choquant en blanc mais j'ai suivi le tracé d'origine du joint donc on ne m'insulte pas tout de suite :twisted:
Au niveau du longeron, la retouche de rouge se fera à la bombe par-contre ...
Après avoir éradiqué quelques points de rouille et fait des retouches, voila les jolis joints sur les deux coins de plancher AR...
Allé, on la laisse dormir... De toute façon elle risque d'avancer un peu dans la semaine...
mtassinari
On continue !
Au programme, on commence gentil avec le dépoilage du hayon (franchement une galère avec les fiches plastiques des cosses a retirer à cause de trous trop petits...), avec étiquetage en règle pour ne pas (trop) s'y perdre au remontage...
D'ailleurs si quelqu'un à le diamètre utilisé pour le tuyau de lave glace, j'ai oublié de le mesurer...
Ponçage sommaire du fond de coffre ...
La voila maintenant reposée sur ses roues...
... et avec une batterie chargée dedans ...
Après quelques coups de clé ça y a été ... c'etait le moment de tester son démarreur tout neuf :wink:
Ras, hormis la température d'huile dont le mano joue au ping pong par moment avec les deux extremités.
Allé on la laisse dormir, la suite semaine prochaine...
Chouette boulot .La remise en route c est que du plaisir :up:
