Ce site est dédié aux Golf GTI séries 1 et 2 en configuration d'origine. Présentation des modèles, informations techniques, petites annonces et Forum. PassionGolfGti.com est lié au club Golf Gti Classic Club https://www.passiongolfgti.com/Forum2020/
Réfection de ma boîte 9A (premiers modèles sur Golf 1)
Re: Réfection de ma boîte 9A (premiers modèles sur Golf 1)
Posté : dim. 23 mars 2025 14:35
par Gilloo
Ivan a écrit : dim. 23 mars 2025 10:44
Quelle(s) vitesse(s) grattent? Tu avais rôdé tes bagues de synchro (surtout la 2) ?
2 et 3. Nope, fallait faire quoi ?
Posté : dim. 23 mars 2025 14:59
Quand on part sur un synchro neuf avec un moyeu synchroniseur usagé, il faut mieux passer un coup de pate à rôder et tu effectues des rotations à la main, pour que les surfaces d'appui correspondent, et que le moyeu soit bien freiné. Si c'est ça, ça va peut être se faire.. je croise les doigts.
Tu as mis quoi comme huile?
Posté : dim. 23 mars 2025 21:23
par Gilloo
Ok, je vois. Même souci que sur un cône d'inverseur pour bateau inboard.
J'aurais pu y penser...
De la 75w90 ou 80w90, je ne sais plus. Je vais remettre de la 75w90 dans le doute. Faut que je vérifie le niveau déjà.
Posté : lun. 13 oct. 2025 09:35
par Gilloo
Hello, quelques news du front.
Bon, bah la boîte est retombée et ouverte.
RAS, pas de casse ni de pignon bleu dû à une surchauffe suite à l'aller-retour dans les Alpes.
L'huile est malgré tout chargée et l'aimant avait de la limaille fine.
Du coup, j'ai constaté que la bague synchronisatrice (en laiton) dansait sur le pignon synchronisateur, probablement parce que la portée du pignon n'était pas conique, mais arrondie, et après moultes tentatives de roder la bague, j'en suis arrivé à la conclusion que la bague (pas VW), n'était pas parfaitement ronde.
J'attends quelques pièces avant de remonter et voir si c'est résolu une bonne fois pour toutes.
Posté : lun. 13 oct. 2025 09:52
par Ludo
Quelle poisse
Courage pour la suite
Posté : lun. 13 oct. 2025 10:06
par Gilloo
Merci, le plus dur est fait (enfin j'espère... )
Posté : lun. 13 oct. 2025 17:34
par Frank
coucou, ah oui il y a un beau jeu sur ta vidéo Du coup ta limaille présente dans ton huile viendrait de là, on a effectivement l'impression qu'elle est "dorée"
Posté : lun. 13 oct. 2025 17:38
par Gilloo
Salut Frank,
Oui, on voit des particules dorées.
J'avoue ne pas trop comprendre comment ça a pu arriver, à part si la bague avait un défaut.
Posté : lun. 13 oct. 2025 17:50
par Frank
je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des bagues de qualité, je crois savoir que le fameux "Bruno le Vosgien", (qui roule en Oett et que l'on a pu côtoyer ici et là)
refait des boites pour le club d'en face qu'à la seule condition est que les membres lui fournissent des bagues de qualité. Christian pourra probablement bien t'orienter s'il passe encore par ici
