Informations du Mfa
Posté : jeu. 20 janv. 2011 20:58
par stefouchichou
Bonsoir à tous,
Mon mfa affiche deux tirets lordqu'il est sur la position température d'huile, est ce que cela peut venir de la sonde sur le moteur? (Si oui, où est elle?! ^^) Si vous aviez une photo..
Et une question un peu ridicule : comment fait on pour rêgler l'heure?
Encore merci d'avance pour vos réponses, cela m'aide beaucoup
Re: Informations du Mfa
Posté : ven. 21 janv. 2011 15:53
par Dom
Voici la présentation du MFA qui se trouve dans " le cahier technique", où tu trouveras les réponses à tes questions concernant la température d'huile:
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=95
Sinon, pour régler l'heure: tu as deux encoches sous le cadran du MFA (heures à gauche, minutes à droite), où à l'aide de la pointe d'un stylo bille, par appui successifs dans les trous, tu effectue la mise à l'heure
Posté : sam. 22 janv. 2011 10:56
par domi62730
salut!
pour la temp d'huile,la sonde se trouve sur le couvercle du filtre à huile-il y a 2 sondes,c'est celle qui est du coté du pare chocs avant-vérifie le contact ou que le fil n'est pas cassé au bord de la cosse plate "faston"-
Posté : mer. 9 févr. 2011 00:24
par stefouchichou
heure réglée, température qui s'affiche, merci
Néanmoins, la température met un certain temps avant de s'afficher même si la voiture est chaude, est ce normal? ^^
Posté : mer. 9 févr. 2011 11:39
par Dom
Tout à fait, la température s'affiche lorsque le moteur atteint les 50 °................avant, il y a des traits horizontaux qui s'affichent.
Posté : mer. 9 févr. 2011 11:42
par domi62730
tout à fait,pas d'indication avant 50 deg-
