Informations du Mfa
stefouchichou
Informations du Mfa
Message par stefouchichou »
Bonsoir à tous,
Mon mfa affiche deux tirets lordqu'il est sur la position température d'huile, est ce que cela peut venir de la sonde sur le moteur? (Si oui, où est elle?! ^^) Si vous aviez une photo..
Et une question un peu ridicule : comment fait on pour rêgler l'heure? :bizarre:
Encore merci d'avance pour vos réponses, cela m'aide beaucoup :)
Re: Informations du Mfa
Voici la présentation du MFA qui se trouve dans " le cahier technique", où tu trouveras les réponses à tes questions concernant la température d'huile:
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=95
Sinon, pour régler l'heure: tu as deux encoches sous le cadran du MFA (heures à gauche, minutes à droite), où à l'aide de la pointe d'un stylo bille, par appui successifs dans les trous, tu effectue la mise à l'heure :wink:
Message par domi62730 »
salut!
pour la temp d'huile,la sonde se trouve sur le couvercle du filtre à huile-il y a 2 sondes,c'est celle qui est du coté du pare chocs avant-vérifie le contact ou que le fil n'est pas cassé au bord de la cosse plate "faston"-
stefouchichou
heure réglée, température qui s'affiche, merci :).
Néanmoins, la température met un certain temps avant de s'afficher même si la voiture est chaude, est ce normal? ^^
stefouchichou a écrit : Néanmoins, la température met un certain temps avant de s'afficher même si la voiture est chaude, est ce normal? ^^
Tout à fait, la température s'affiche lorsque le moteur atteint les 50 °................avant, il y a des traits horizontaux qui s'affichent.
tout à fait,pas d'indication avant 50 deg-
