Indicateur de consommation MFA
steeve
Message par steeve »
j'ai un problème avec mon MFA, je suis pas le seul…
Il s'agit du témoin lumineux jaune qui indique qu'il faut changer de vitesse. Il marche plus depuis peu, aussi j'ai remplacé le relais n°5, cela a marché et puis il a pêté à nouveau ! :bizarre: :bizarre:
Que dois-je faire ? Il y a un fusible qui fait fonctionner ce témoin ?
Quelqu'un a un idée ?
Merci d'avance :coucou:
bastianos
Re: Indicateur de consommation MFA
Message par bastianos »
Le numéro 5 c ontrôle quoi en faite?? :?:
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
steeve
j'ai contacté vw et ils mon dit que c'était le n°5 (réf 171 919 091), je n'en sais pas plus ! :bizarre:
fanzet
Message par fanzet »
D'après les schémas RTA, c'est le relais emplacement N°4 du porte relais :exclaim: . Je connais pas le réf.
Pas de fusible qui protège le relais, y'en a pas besoin, il recoit l'info de la boite à vitesse, que le rapport est en 5ème.
Ca peut venir de ta bobine d'alumage, verifie le fil rouge/noir sur la bobine, borne 1, connecté avec le fil vert qui va au TSZ.
PS. le relais N°5 c'est vide, reservé pour la clim.
Bonne chance pour la suite..
Golf GTI 1800 Trophy (CH), JJ , 1983, LA5Y.
Et voilà la confirmation de ce qu'a écrit fanzet:
http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/el ... ible02.jpg
steeve
le relais N°4 est occupé comme préconisé … :triste:
fanzet
Effectivement, d'après ETK@, la ref. est 171 919 091 C .
Donc controle bien que la ref. porte bien le C et uniquement dès le chassis D .
Relais_Conso_GTI_Chassis>D
Bonne suite.
steeve
relais 5.JPG (61.05 Kio) Vu 2726 fois
je patauge dans la semoule… :(
Il faut que le C termine la ref de mon relais ? ->171 919 091 C
Voilà une photo du relais en question !
Comment je peux savoir pour le chassi D ?
J'avoue être assez ignare ! :mouais:
fanzet
steeve a écrit :je patauge dans la semoule… :(
Alors oui le Numero doit avoir un C si ta voiture à son numero de chassis : zzz17DWXXXXXX .Ce qui semble etre le cas si tu as un moteur DX.
Si VW t'as vendu ce relais, fais-le toi échanger. et renseigne toi sur le Nr. 7P17 et 7P18 qui apparait a coté du N°5 (sur tes Photos).
Confirmation chez Classic-Part (voir photo), il y a bien 3 références différentes, et celui pour le K-Jet c'est celui avec le C. !
steeve
Merci Fanzet pour ces précisions !
J'ai acheté le relais en casse car VW m'a dit qu'ils en avaient plus en stock.
En tout cas, je vais bien préciser avec la terminaison C -> 171 919 091 C
Je dois m'absenter quelques jours et je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
Merci encore
