Voila j'achève la restauration de ma golf 2 (non sans mal)
Et il me reste un dernier petit souci de frein arrière a corriger.
A savoir que je suis monté en 36 et que les freins a la pédales fonctionnent a merveille.
Le souci se situe au niveau du frein a main. Déja, j'avais les deux cames des deux étriers grippés, je les ai dégrippé, démonté, nettoyé graissé etc ..
Je passe au CT, résultat du frein a main : ARD bloque nickel, ARG on peu tourner la roue a la main ......
Un peu agacé, je commande carrément un étrier (échange standard) je le monte. Je fais les réglages (1mm de la butée)
Et c'est pareil ... Je contrôle mes câbles, ils vont bien.. Donc la je ne comprends pas trop ...
J'ai remarqué que les plaquettes sont plus usés de 2mm a l'étrier qui ne fonctionne pas. Mais le rattrapage automatique devrai corriger cela ou ce n'est pas le cas pour le frein a main ??
Si le problème vient de la je serai un peu couillon ..
MErci a ceux qui m'avanceraient
