Bonjour, toujours dans le cadre de ma réfection, je souhaite installer de nouveaux supports d'injecteurs sur ma culasse EG.
Faut-il les monter au frein filet ou autre produit?
Merci et bonne journée
Montage support (rouge) d'injecteurs
Re: Montage support (rouge) d'injecteurs
Ben c'est pas toujours facile à extraire alors le frein filet...à mon avis il faut mieux éviter sur le plastique
tu les graisses, c'est tout. Lorsque tu les auras monté, tu comprendras que cela ne sert à rien de vouloir les freiner. Attention, il te faut une grosse clé allen
+1Jos a écrit :tu les graisses, c'est tout. Lorsque tu les auras monté, tu comprendras que cela ne sert à rien de vouloir les freiner. Attention, il te faut une grosse clé allen
Surtout que généralement,ils cassent au démontage,surtout aprés quelques années.
Ok, merci les amis
Je m'y tâcherai de suivre vos indications !
@DAVIDGTI : Tu vas toujours à Apigné dimanche? J'y serai avec ma 125
- desmoriders
Les supports en bakélites d'injecteurs...quelle merde en étant correct si je puis me permettre pour les changer.
Faut limite déculasser si récalcitrant.
Volkswagen aurait pu en concevoir en inox,alu voir métal,quel défaut de conception au bout du compte.
Clé allen de 12Jos a écrit :tu les graisses, c'est tout. Lorsque tu les auras monté, tu comprendras que cela ne sert à rien de vouloir les freiner. Attention, il te faut une grosse clé allen
Ben je sais pasgti56 a écrit :Ok, merci les amis
Si il fait beau,je ferais sans doute du ........... vélo
Euh,sinon,c'est quoi ta 125 ?
HS on
il fera beau et + chaud que je chez nous
j'en serai peut être également si j'ai pas acheté une batterie
HS off
HS off
Une honda XR 125 type A.....avec 117.999kms!
