Fiche débranchée sur platine porte-fusibles
niconath3
Message par niconath3 »
Bonjour à tous :coucou:
G1 1800 04/1983
Ayant récemment eu des soucis de pompe à essence qui ne fonctionnait plus, mais problème tout de même résolu à ce niveau, j'ai du démonter ma platine porte-fusible et je me suis aperçu qu'une fiche était débranchée :
Il s'agit d'un fil rouge/noir qui part de la broche C18 sur la connectique jaune derrière la platine, logiquement raccordé au contacteur thermotemporisé (F26) ainsi qu'à l'IDF (N17).
Le souci, c'est que je ne comprend pas pourquoi ce fil ne part pas logiquement avec les autres fils dans le faisceau, pourquoi y a-t-il une fiche et enfin où la brancher ?
Faut-il la rebrancher sur la platine ?
Si quelqu'un peut me prendre une photo de sa platine où on voit bien le cheminement et/ou le branchement de ce fil, ce serait génial :up:
J'ai déjà fait des recherches et vu des photos de platines sur le forum, mais on ne voit rien de correspondant...
Je n'ai pas de fiche mâle correspondante venant du faisceau.
Depuis quelques années, mon IDF ne fonctionnait plus, mais ce n'était pas dérangeant.
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
niconath3
Re: Fiche débranchée sur platine porte-fusibles
Sont tous partis en vacances...?
:roll:
niconath3
Alors, en réétudiant mieux le schéma électrique, j'ai constaté que ce fil se branche sur le "T2h".
Dans le descriptif, il est écrit : "connexion à fiche, 2 raccords derrière la plaque porte-relais avec porte-fusible".
J'en déduis donc que cette broche doit se connecter sur la platine, mais où... Mystère... :roll:
niconath3 a écrit :Sont tous partis en vacances...?
:roll:
Je crois que tu as tout dit... :lol:
T2h est une fiche (2 fils/1 prise femelle) volante dans laquelle doit se brancher ta fiche pendante à une broche. De l'autre côté de la fiche T2h tu dois trouver tes deux fils rouge/noir qui partent dans le faisceau vers le moteur.
As-tu bien regardé dans le paquet de fils ?
Je pense que c'est celle qu'on voit au-dessus du domino noir à gauche sur cette photo (peut-être la noire dans le paquet de fils sur la tienne) :
niconath3
Merci Gilloo
j'ai trouvé une fiche femelle mais avec 4 fils qui en sortent
ma fiche mâle ne correspond pas mais j'ai réussi à la brancher quand même et du coup, mon IDF fonctionne à merveille.
je mettrai les photos plus tard.
:bien:
