Difficulté pour remise en route
maeyelo
Message par maeyelo »
voilà, en juin dernier, coussinets de bielle piston n°3 usés; démontage cet été, remplacement du vilebrequin, coussinets, segments etc... En résumé, réfection complète de la partie basse, et du haut moteur. Hier, repose de moteur et là impossible de démarrer...
Vérification de l'injecteur de départ à froid ok, allumage ok de l'étincelle se produit, calage à affiner certes mais la priorité au démarrage.
J'ai vérifier que mes injecteurs ne soient pas endommagés en levant le plateau sonde et avec un coup de démarreur ok. Par contre, je me pose la question suivante : les injecteurs doivent ils "pisser" dès que l'on actionne le démarreur ? car dans l'état actuel des choses, ils ne pissent que lorsque je lève le plateau, en résumé mes bougies sont sèches lorsque je tente de démarrer...
Si vous avez des pistes....
Re: Difficulté pour remise en route
La raison la plus probable est une prise d'air... ça m'arrive souvent après une grosse opération, faut toujours que j'oublie de resserrer un truc :lol:
Bref, il y a une prise d'air et le plateau ne se lève pas.
-> vérifie si toutes les durites d'admission sont bien en place et bien serrées. Vérifie aussi le collier de serrage au niveau du kjet, c'est le coup classique.
maeyelo
j'ai vérifié tout ça déjà, je me demande si le décalage d'une dent sur ma distrib ne serait à l'origine, je vais revérifier ça .
Noralement, ça devrait démarrer même avec une dent
maeyelo
Je pense comme toi, une erreur d'une dent devrait me permettre de regarder.
Je me focalise sur le doseur, peut être je me trompe mais pas d'arrivée d'essence aux injecteurs lors des tentatives de démarrage...
:bizarre:
Si tu as de l'essence quand tu lèves le plateau à la main, alors ça devrait fonctionner.
Comment sais tu que tu n'as pas d'arrivée d'essence aux injecteurs lors de ces tentatives?
Si tu sors les injecteurs pour voir si ils pissent, il faut impérativement boucher convenablement les trous sinon, la dépression partira par là et le plateau du doseur ne se lèvera pas!
maeyelo
Je bouche effectivement les trous et rien ne sort..... :ouarg:
maeyelo
Bon, après un peu de temps passé dessus ce samedi, j'ai repris le calage de la distrib et la belle redémarre mais oups la galère pour régler le ralenti. Quand elle chauffe, au bout de cinq dix minutes le ralenti augment à 2000tr tout seul. J'ai un mal de chien à régler tout ça. Si quelqu'un a le mode d'emploi pour reprendre les réglages à zéro, je suis preneur.
Steph2A
Message par Steph2A »
Salut, je vais peut être dire une connerie mais as tu nettoyé ton tiroir d'air additionnel?
maeyelo
Oui je l'ai nettoyé, mais ce soir j'en essaye un autre que j'ai d'avance...
maeyelo
Je viens de remplacer le régulateur de réchauffage et au miracle ça marche...
Par contre méga problème de chauffe, au bout de 5 min de ralenti, cela bouillonne dans le vase d'expansion, pourtant la pompe est neuve, j'ai vérifié elle fonctionne ( pas désertie), j'ai contrôler toute les durites unes à unes, j'ai fini pas virer le calorstat, mais rien n'y fait .... comme s'il n'y avait pas de circulation.... pfff la galère
