probleme golf 1 sur 3cylindres
brandonha
Message par brandonha »
bonsoir suite a un petit cruising aujourd'hui elle c'est mis a tournais ratatouillez sur 3 cylindres en dessous de 4500tours donc rien en bas et au dessus de 4500 tours le bruit change et la les chevaux arrive ;se symptomes et arrivez d'un coup .
En arrivant j'ai contrôler l'allumage; sa tape sur les 4cylindres; mais en démontant les bougies une des trois et noir donc trop riche .
On dirait le mélange n'est pas bruler comme si j'avais une perte de compression a part sa.
Je viens vers pour me renseignez si quelqu'un a déjà eu se problème et la résolu merci
cordialement
Re: probleme golf 1 sur 3cylindres
contrôle la pression de chaque cylindre (même symptôme qu'un soupape grillée) ...
brandonha
merci je vais contrôler les compressions demain sinon je pensé a un injecteur qui resterais toujours ouvert donc qui noierait la voiture en bas régime et en plein régime le cylindre se lancerait
cordialement
didier16
Message par didier16 »
J'ai eu le même problème, de grande chance que ce soit une soupape d'échappement qui soit fendue (grillée), moi c'était ça.
Je tournai sur 3 pattes à bas régime et passé 3500/4000, je retrouvais les 4.
Ou effectivement c'est un injecteur qui est sale/grippé ou le doseur.
