Jupe arrière
Carrosserie, Jantes, ...
martin
Jupe arrière
Message par martin »
Je dois changer la jupe arrière de ma golf et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Quelqu'un aurait quelques photos de ce travail?
Faut-il le donner à faire à un carrossier ou est-ce possible de le faire soi-même? (j'ai un poste à souder à disposition)
Je n'ai trouvé des jupes que chez Wolkwarenhaus, quelqu'un connait la qualité car ce n'est pas de l'origine? Ou alors des autres plans?
Merci de vos réponses et joyeuses fêtes! (en espérant qu'il y aura pleins de pièces de golf sous vos sapins :D )
Salutations
Martin
Re: Jupe arrière
Ton poste à souder c'est un MIG ?
erick
Re: Jupe arrière
Message par erick »
Tu peux trouver chez vw classic une jupe arrière pour golf 1 à de 1981 à 1984
La qualité était au rendez vous pour le changement de la mienne
Pour ma part c est un carrossier qui a effectué l'operation , malgré quelques expériences en carrosserie l'opération me semblait difficile et je souhaitais un parfait ajustement.
Bon courage et bonnes fêtes à tous
martin
Re: Jupe arrière
Oui mon poste à souder est un mig avec gaz et j'utilise du fil de 0,6.
Merci pour l'info Erick mais cette pièce n'est malheurement plus disponible chez vw classic.
J'ai déjà changé les ailes arrières et je suis content du résultat mais pour la jupe j'hésite, c'est vrai que si l'ajustement n'est pas parfait ça ne sert à rien.
Re: Jupe arrière
Pour l'ajustement il suffit de prendre le temps d'ajuster comme il faut avant de souder définitivement. Pour la qualité des jupes dispo je n'est aucun retour :?
martin
Re: Jupe arrière
Oui tu as raison ça doit être faisable, si j'y arrive bien je serai super fier :D
Encore une question pour le démontage de la jupe actuelle: Il vaut mieux percer ou meuler les points de soudure?
Re: Jupe arrière
Je pense que le mieux c'est une petite disqueuse mais bon j'ai jamais fait donc à confirmer, sinon torche plasma :mrgeen:
Re: Jupe arrière
Il faut les percer avec un foret à dépointer.
EDIT: Sujet déplacé le post dans la rubrique "extérieur" :wink:
martin
Re: Jupe arrière
Merci pour vos réponses! je vais essayer comme ça dès que j'aurai reçu une jupe!
Je vous montrerai des images quand je serai coincé :sage:
Re: Jupe arrière
A ba non n'attend pas d'être coincé pour les photos, nous on est des voyeurs on veut voir ce qui ce passe :up:
martin
Re: Jupe arrière
Haha je fais aussi partie de ces gens-la :mrgeen: Alors je posterai des images dès le début des hostilités..
labeuzzz15
Re: Jupe arrière
Message par labeuzzz15 »
Si ce n'est pas indiscret, quel mig utilises-tu, avec quel gaz et en quel volume de bouteille? Et est-ce facile à prendre en main?
Merçi :D
martin
Re: Jupe arrière
J'utilise un poste oerlikon mini dito 130 (j'y connais rien en poste à souder). La bouteille est une de 5 litres d'atal (c'est un mélange d'argon et de CO2). C'est assez facile à prendre en main mais pour mes premières soudures j'ai utilisé beaucoup de gaz et de disques :| J'avais commencé avec du fil de 0.8 mais c'est pas l'idéal car sur de la tôle fine ça perse vraiment très vite. Si tu es un peu bricoleur ça devrait le faire, après je ne sais pas ce que tu as comme travaux à faire :wink:
martin
Re: Jupe arrière
Bonjour à tous.
Je l'avoue j'ai mis très long à me motiver à changer cette jupe et je m'en excuse.
Ce travail n'est en fait vraiment pas compliquer à faire. Comme je n'avais pas de mèche à dépointer, j'ai utilisé un pointeau et plusieurs mèches en commençant par une très petite et c'est bien allé.
Pour le montage de la nouvelle, j'ai utilisé deux pinces grippe et tout s'est bien passé.
labeuzzz15
Re: Jupe arrière
Beau boulot, et merci de ta réponse a ma question concernant ton poste a souder!
Je pense me laisser tenter par un MiG d ici quelques temps...
Bonne continuation et encore merci de ton retour d expérience :wink:
