valeurs de pressions d'huile
Bonsoir à tous , suite à l'installation d'un mano de pression d'huile, ceux qui en sont équipés pourraient-ils me donner leurs valeurs de pression à différents régimes (à chaud et à froid) pour pouvoir les comparer aux miennes ; merci d'avance
Modifié en dernier par DAV13 le lun. 31 mars 2014 20:29, modifié 1 fois.
- Gilloo
Re: PRESSION D'HUILE
Au ralenti, pression prise sur la culasse, je suis à plus de 5 bars à froid, et à 1 bar et des brouettes à chaud. DX de 245000 Km.
merci
, je précise que ma sonde est sur le support de filtre à huile
- Gilloo
Re: valeurs de pressions d'huile
Correction, je suis plutôt à 0,5 bars à chaud au ralenti.
- andy
- GB 2017
0,5 ... va falloir bientôt penser à changer les coussinets de l'arbre intermédiaire !
- Gilloo
Oui il y aura du travail sur la mécanique à faire bientot.
Enfin j'ai rejeté un oeil ce matin, elle était un peu en-dessous d'1 bar avec l'huile à 90° (après avoir attaqué un peu).
Normalement minimum 2 bars a 2000 tours moteur chaud
- Kaderlechat
Andy a écrit :0,5 ... va falloir bientôt penser à changer les coussinets de l'arbre intermédiaire !
J'ai bien 2b à 2000 t à chaud, mais à peine 1b au ralenti et moins de 5b en charge ... Et ceux avec différente huile 10W40, 15W40, 5W50
(C'est pas un mano top précision, ni la sonde d'ailleurs mais juste pour avoir une indication et pouvoir surveiller les chutes éventuelle de pression en cas d'utilisation intensive)
La crépine de la pompe à huile est nickel, l'intérieur du carter sentait encore le neuf !
Petit précision : c'est sur un PB ~200 mkm qui bouffe un peu d'huile (suintement au niveau joint de carter, du porte filtre et certainement les queues de soupapes à envisager ... l'huile dépasse facilement les 100° sans jamais aller au dela de 120 jusqu'à présent.
C'est grave docteur ?
à 200000km, les joints de queue de soupapes pas obligatoirement (sauf si fumée bleue en décélération) sur 1800 mais il y a souvent le joint torique d'arbre intermédiaire qui suinte sur le carterKaderlechat a écrit :Petit précision : c'est sur un PB ~200 mkm qui bouffe un peu d'huile (suintement au niveau joint de carter, du porte filtre et certainement les queues de soupapes à envisager ... l'huile dépasse facilement les 100° sans jamais aller au dela de 120 jusqu'à présent.
pour ton joint de porte filtre n'attend pas çà se fait bien et c'est pas couteux. Quelle est ta consommation d'huile?
- Kaderlechat
Au niveau du porte filtre avec ou sans le raccord pour la sonde du mano, ça suinte !
Niveau conso je fais régulièrement l'appoint (~1l tous les 5000 km), l'été dernier après 1200 km par forte chaleur sur autoroute la jauge était au mini à l'arrivée
(c'était de la 5W50 qui est restée entre 110 - 120° sur tout le trajet à vitesse quasi règlementaire)
Je viens de vérifier : à chaud j'ai les 2b à 1500 t mais ensuite ça dépasse péniblement les 4b (presque 6 à froid !)
Concernant la fumée à l'échappement, rien de flagrant si ce n'est pas mal de condensation à froid ...
