Charge batterie
Xtof
Charge batterie
Message par Xtof »
Salutatous !
J'ai un petit problème et je ne vois pas d'où ça peu venir....
Ma batterie est récente (2 ans environ), je la débranche toujours quand je stock ma voiture au box,
Et pourtant elle se décharge... En roulant !
Lorsque je démarre, le voyant de batterie s'allume au mais au 1er coup de gaz, il s'éteint pour ne jamais se rallumer...
Que tester ??
Merci pour votre aide :up:
Re: Charge batterie
salut
commence par mesurer la tension au bornes de la batterie moteur en marche , puis allume : phares , ventilation sur 3 , degivrage et essuie glace regarde si ça chute beaucoup .
tu auras une bonne idée de l état réel de ton alternateur :up:
Yedog
Re: Charge batterie
Message par Yedog »
tu as peut-être en effet un régulateur en fin de course Xtof :wink:
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
Si l'alternateur est en cause, il peut se rénover ou il vaut mieux le changer ?
Yedog
Re: Charge batterie
Message par Yedog »
Attends de voir tes mesures.. un régulateur ne coute pas un bras et il est souvent en cause.. :wink: sinon, oui, çà se refait un alternateur, çà permet de garder le look origine :wink:
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
Je vais voir ça et je te tiens au jus... :mrgeen: (trop facile celle-la !! :lol: )
Re: Charge batterie
Sur Golf I le faisceau de charge entre la batterie et l'alternateur a tendance à avoir une résistance trop forte avec l'age.
Je te conseille de le refaire. :wink:
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
J'ai fait quelques tests...
A vide (- débranché) 12,32v alors que la semaine dernière elle ne démarrait pas...
batt branchée moteur éteins 12,32 v, stable... Mais démarre pas, pas assez de jus...
coup de pinces, démarre facilement
Moteur allumé au ralenti (après un coup de gaz) 13,65 v
moteur tjrs allumé + phares allumées 12,90 v
j'eteins...
je redémarre aussitôt (sans les pinces)...
au ralenti avant coup de gaz 11,77v (voyant batt allumé au tdb)
Après coup gaz 13,22v (voyant éteins au tdb)
logiquement, l'alternateur doit être ok ? :bizarre:
Après 15/20 mn d'attente (moteur coupé) elle ne démarre plus comme si la batterie était déchargée... Pourtant 12,18v aux bornes de cette dernière...
Un coup de pinces et elle redémarre au 1/4 de tour...
Comprends pô ! :(
est-il possible que la batterie "s'écroule" alors qu'il y à bien 12 v aux bornes ? et que le témoin sur la batterie soit vert :bizarre:
Re: Charge batterie
Presque le même problème sur la mienne :hinhin: j'ai changé les deux câble de la batterie plus les cosses, gratté vers la caisse et la pâte de la boîte pour être sur d'avoir une bonne liaison et depuis plus de problème... :sage:
Voilà pour le retour d'expérience
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
Tu veux dire les câbles qui viennent de l'alternateur ou celui qui va au démarreur + la tresse de masse qui va au châssis ?
merci :up:
Re: Charge batterie
salut
12.9v moteur en route et phares allumés alors que 13.65v sans les phares c est pas bon la chute de tension est trop importante :wink:
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
ah... ça devrait rester stable ?
Re: Charge batterie
non ça peut baisser un peu , mais pas comme ça : imagine avec en plus les essuies glaces , la ventil a fond et le degivrage comme en hiver :shock:
regarde peu etre dans un premier temps l etat des cables et tresse de masse comme deja dit.
en dernier l alternateur voir le regulateur .
Re: Charge batterie
Hum hum
Bils a écrit :Sur Golf I le faisceau de charge entre la batterie et l'alternateur a tendance à avoir une résistance trop forte avec l'age.
On va demander des tests de compréhension à la lecture! :lol:
Xtof
Re: Charge batterie
Message par Xtof »
@ bils : si c'est pour moi, je répondais a looping... :mrgeen: :wink:
