pompe à huile
microbille
pompe à huile
Message par microbille »
Suite à mon soucis de bougie cassée dans la culasse, j'ai finalement refait toute la culasse, puis toutes les sondes, puis toutes les durites puis je me suis lançé dans la foulée sur les coussinnets de bielles..
En démontant la pompe à huile pour sortir le carter (partie haute), je me suis aperçu que les différentes parties de la pompe sont jointées à la pate d'échantéïté (blanche), je n'avais jamais vu ça, pensez vous que je dois remonter à l'identique?? :?:
(la pression est bonne et le jeu à l'entredent aussi)
polo40g
Re: pompe à huile
Message par polo40g »
la porté des pignons n'est pas marqué ?
pieces de droite sur photo
si oui rectifie la , car il y a perte de pression a ce niveau sinon
microbille
Re: pompe à huile
Merci, mais de ce côté là ça va.
Alors quelqu'un a deja vu ça?
Je pense que je vais remonter "a sec" mais je suis preneur de vos expériences.
Re: pompe à huile
je n'en ai pas démonté des masses, mais les pompes n'ont jamais eu de joint.
j'ai remonté celle du 2.0l "à sec".
polo40g
Re: pompe à huile
oui a sec , sans jeu de mot :lol:
microbille
Re: pompe à huile
C'est la dessus que je suis resté, remontage fait à sec hier soir.
Il reste plus qu'à remonter le carter et vroummmm
Re: pompe à huile
ça va faire du bien quand ça va tourner à nouveau! (sinon, je confirme pour le montage brut)
microbille
Re: pompe à huile
c'est clair surtout que j'ai un rallye avec ce wd :D
