injecteur neuf qui ne fonctionne pas ...
gael84
Message par gael84 »
Bonjour a tous,
Dans un post un peu plus bas sur des problèmes d'injection, j'avais posté une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=d2mBvk9ZZxI
L'injecteur qui ne fonctionne pas etait neuf ( les autres passés aux ultrasons ), je l'ai renvoyé ( chez topwagen ) , il a été testé par Bosch. Eux ils ne trouvent aucun défaut et il fonctionne très bien ....
Du coup, je suis un peu embêté avec cette histoire car d'après eux ça viendrait de ma golf.
Je précise que cet injecteur ne fonctionnait sur aucun des flexible contrairement aux autres. J'ai vérifié mes pressions qui sont correctes ( post dans la section mécanique également ).
Quelqu'un a t-il une idée?
Est-ce que le fait de commander un injecteur chez topwagen ou chez mécatechnic change quelque chose ? Est-ce que ce sont les mêmes pièces ( avec un prix différent )?
J'avoue que je suis un peu perdu avec cette histoire ...
Gaël
Re: injecteur neuf qui ne fonctionne pas ...
Si ils l'ont testé ils ont certainement l'enregistrement de sa valeur de seuil d'ouverture (Pression d'ouverture).
As-tu obtenu ce graphe/ valeur?
Au moins pour voir si la valeur de pression d'ouverture est effectivement plus haute que celle mesurée sur ta voiture?
gael84
Je n'ai pas eu cette info, mais je vais effectivement leur demander.
gael84
Un petit retour, j'ai finalement changé les 4 injecteurs par des neufs.
Test avant de les remettre en place : tout fonctionnait normalement.
Après remontage ça marche aussi bien qu'avant mes mésaventures avec la rouille.
Je n'ai pas eu de retour pour la pression d'ouverture, je suppose qu'avec mes 3 autres injecteurs ( passés aux ultrasons ) je devais avoir un soucis de pression total pour ouvrir le neuf .....
En tout cas, ça marche impeccable maintenant :hourra:
