Remplacement pompe à essence
Katsujiro88
Message par Katsujiro88 »
Bonjour à tous amis/es Golfiste.
J'ai un problème avec ma pompe à essence qui fait du bruit et en plus j'ai pas mal d'accoups surtout à vitesse stabilisé je me demandais si il valais changer la pré pompe + la pompe à essence si oui quel sont les étapes à suivre ? Ou connaisser vous un bon garage qui pourais m'aider à la reparer ?
Es que le fait d'avoir une pompe à essence défectueuse augmente la consommation ?
Merci beaucoup pour vos futurs réponse et je vous souhaite une excellente journée.
Re: Remplacement pompe à essence
Je vais bientôt m'attaquer au changement de ma 3ième pompe... et comme je trouve que cela fait beaucoup par rapport à la durée de la pompe d'origine,je pense qu'il y a un élément qui doit les faire forcer et comme je ne sais pas lequel(s), j'ai pris le parti de tout changer en partant du réservoir et de remonter au fur et a mesure...
Par contre si tu dois remplacer ta pompe du réservoir intermédiaire située sous le plancher change également au minimum le filtre à essence (et éventuellement l'accu).
Pour la pompe c'est encore dispo chez VAG, mais prix du simple au double avec oscarpoil et consort...
Katsujiro88
Merci beaucoup manu pour ta réponse pour acheter la pompe à essence chez VAG es que le prix est plus chère que sur Mecatec* iu autre site ou on peux commander la pièce ?
Le filtre a essence je t'avoue que je l'es changer deux fois en 29000 km et 2 ans et demi (depuis que je possède cette merveille) mais je le rechangerais en préventif on ne sais jamais.
Tu change toi même ta pompe à essence ? C'est difficile à faire ?
William
autour de 400€ chez VAG
Le changement j'ai fais la première avec un pote qui s'y connait bien en mécanique, c'est pas difficile mais très chiant,t'en prends plein la gueu--.
la seconde au garage et la prochaine avec mon pote.
