problème feux de croisement
CruzeN
Message par CruzeN »
J'ai un problème avec mes feux de croisement, les veilleuses fonctionnent bien mais quand je veux passer en code ça ne fonctionne pas :bizarre: les plein phares eux fonctionnent mais ne restent pas enclenché.
J'ai vérifié les ampoules, fusibles et tout est ok, idem pour les branchements et le bouton.
J'ai aussi les codes avant droit qui s'allume quand je freine mais je pense que c'est juste une erreur d'ampoule, le carrossier qui a repeint la voiture a du changer une ampoule donc ça doit être l'arrière droite :bizarre:
si vous avez des idées je suis preneur. Merci
CruzeN
Re: problème feux de croisement
personne ?
En fait, à part des mauvaises masses ou des soucis de branchement electrique, ça paraît assez violent ton code qui s'allume quand tu freines...
Il va falloir regarder ce qui se passe au niveau de la boîte à fusible, relais et faisceau... bon courage :-/
CruzeN
Bonjour à tous !
Problème résolut, c'était mon bouton d'allumage des phares... Je l'ai changer et maintenant tout va bien. :up:
