Manque une durite là nan ???
vigvig
Message par vigvig »
Bonjour à tous
Ma golf a un ralenti au démarrage nickel, genre 1000Trs/Min et à chaud environ 1500 ! j'ai cherché et j'ai trouvé une prise d'air à un endroit... Sauf que dans la RTA j'ai pas trouvé l'info... Je ne sais pas de quoi il s'agit ni ou cela se branche...
Merci d'avance
polo40g
Re: Manque une durite là nan ???
Message par polo40g »
sur ton auto cela ne sert a rien d'origine il y a une sortie avec un obturateur , la tout te manque , on trouve logiquement le complet avec le tuyau sur classic parts , ou plus simple tu bouche le trou avec une petite vis
vigvig
Ok merci car sur la photo que le vendeur m'avait envoyé qui devait dater il y avait bien un tuyau. Donc en fait le tuyau n'était relié à rien ? Je peux directement boucher le trou ?
polo40g
y 'en as un relié a la capsule de l'allumeur et l'autre sert seulement si tu as un econometre au TDB
Yedog
Message par Yedog »
Pas sur 1800 :wink: seule la sortie supérieure est reliée à l'économetre , l'autre est condamnée d'origine si l'allumeur est bien celui d'une 1800.
sur mon 1800, j'ai une durite qui va à l'économètre (derrière le compteur).
On la voit bien sur cette photo (c'est la durite blanche qui passe sous le z d'admission et qui longe le tablier pour rentrer derrière le bocal)
Bizarre, je n'arrive pas à voir les photos de vigvig, ni ici, ni sur un autre post, ni sur un autre forum !!!
fab60
Message par fab60 »
:bizarre: je les vois bien moi!
Peut-être dû à la localisation des images : http://78.236.156.6/golf/duritemoteur.jpg
Je roule en Golf et j'aime ça
Page web inaccessible !
:bizarre:
je les vois bien aussi quelquesoit le forum
T'as pas un addbloc ou truc dans le genre un peu trop zélé ?
Adblock désactivé, pareil !
pierre-l
Message par pierre-l »
j'ai fait une photo de mon moteur avant de le démonter, il y a bien un petit bouchon a cette endroit :wink:
vigvig
Ok merci ou puis je trouver ce clapet que je viens de casser justement ?
