Réglage avance
Châtelain
Réglage avance
Message par Châtelain »
Bonjour à vous,
Je voulais connaitre la procédure pour régler l'avance sur un KR. Je connais le PB avec sonde bleu débranché, 2500tr et réglage à 6°. Mais là, je ne connais pas :(
coincoingreg
Re: Réglage avance
Message par coincoingreg »
Rien de spécial,
au ralenti, tu règles 6 °..THat's all
C'est pourtant facile de ne pas se tromper...en Golf 2 gti 16s Match !!
Châtelain
Re: Réglage avance
Pas de tuyau à débrancher ou boucher ?
Thomas
Re: Réglage avance
Message par Thomas »
Non tu n'a pas besoin de débrancher quoi que soit. :up:
Châtelain
Re: Réglage avance
Max, à toi de jouer :lol:
myplayze
Re: Réglage avance
Message par myplayze »
pour le moteur pb quel est la marche a suivre que ta donner???
Re: Réglage avance
merci d'ouvrir un nouveau sujet. celui-ci traite du KR.
A noter que pour le KR, si on veut être rigoureux, il faut débrancher la prise qui va de la bobine au boîtier de régulation de ralentit.
Connexion blanche, sur le fil rouge/noir, à 5/10cm de la prise 1 de la bobine.
eps_0929
Re: Réglage avance
Message par eps_0929 »
Oui, d'apres VW c'est bien ça :up:
Modifié en dernier par Ray-2.0 le ven. 10 sept. 2010 09:05, modifié 1 fois.
Raison : Quiote inutile
graouh
Re: Réglage avance
Message par graouh »
Ivan, comme d'habitude, ton savoir fait frémir... gloire à toi !
EV 84: 357.000 Km/EV 86: 277.000 Km/KR 87: 401.000 Km
Et ça roule toujours... quand ça démarre...
jnpkohr
Re: Réglage avance
Message par jnpkohr »
Bonjour, bonjour,
NB: Il est également préconisé de débrancher cette même prise pour régler le CO.
Et là... le ralenti chute et la voiture cale! :lol: :megaloldebile:
Re: Réglage avance
a chaud et bien réglée, le régime doit rester à 950 t/min
papillon
Re: Réglage avance
Message par papillon »
on parle de Co mais on iundique pas la valeur entre laquelle elle doit être comprise :wink:
Re: Réglage avance
Message par domi62730 »
pour le CO,c'est de l'ordre de 1,5% à peu près,c'est à 0,5% près-entre 1 et 2 si tu préfères-
ma PB vient de passer au CT,elle est à 2,03 (sans contre visite)-
papillon
Re: Réglage avance
ok la mienne est à 0,19%, il va falloir s'oocuper de ça bientôt :lol:
Re: Réglage avance
c'est pas compliqué à faire en théorie!moteur à température,il suffit d'une clé BTR de 3mm pour venir titiller la vis "kivabien",mais sans appareil de mesure,ça sert à rien....-dans un garage équipé,ça coute pas un bras pour faire ça et c'est rapide- euh?0,19%,c'est p'tetre bon pour la planète,(comme dirait Evelyne),mais pas pour le moulin,les pistons-
papillon
Re: Réglage avance
oui je sais 0,19% c'est bien pauvre comme tauxet vu que j'ai un allumeur comme neuf, je vais en profiter pour le monter en même temps. pour le réglage je connaissais au pire je repasse par ici :lol:
coincoingreg
Re: Réglage avance
Ivan a écrit :merci d'ouvrir un nouveau sujet. celui-ci traite du KR.
Je ne veux pas remettre tes compétences en doute, mais pour la fiche a débranchée , c'est pas juste pour le ralenti???
Pour moi, et si tu regarde la RTA par exemple, pas besoin de la débrancher pour un Co.
lafolle
Re: Réglage avance
Message par lafolle »
salut
normalement les réglages se font avec le fil débranché avec un régime moteur a 750trs/mn
erich83
Re: Réglage avance
Message par erich83 »
Juste pour comprendre.
Donc l'avance on la règle sans rien débrancher?
A quel régime?
De plus j'ai une lampe qui se branche en série entre la bougie et le fil de bougie- Et sans décalage de phase...
Je me branche bien sur la bougie 1? coté distribution?
Et les repères :
Je repose toutes ces questions pour etre sûr de rien manquer.
erich83
Re: Réglage avance
Bon j'ai réglé mon allumage.
Je me suis mis sur le cylindre coté distribution. J'ai rien débranché.
J'ai peint le repère 6° en blanc pour le voir car ma lampe éclaire pas trop...
J''étais entre 6° et 12° Maintenant je suis à 6 pile poil!
