Remontage Amortisseurs Avant
L'améliorer ou l'entretenir.
vigvig
Message par vigvig »
Bonjour à tous
Je suis en train de remonter les amortisseurs avant de la Match et en regardant ETKA il y a un soufflet (4), mais il n'y a pas la référence et en démontant les miens il n'y en avait pas... De plus pouvez vous me confirmer que la pièce 5 s'emboite dans la pièce 3 pour ne former plus qu'une pièce ?
polo40g
Re: Remontage Amortisseurs Avant
Message par polo40g »
je te le confirme le cache poussière 3 et la butée 5 ne font qu'un
vigvig
Ah cool merci ! Et le soufflet 4 je ne le trouve pas sur Mecatechnic et je n'en avais pas en démontant... Je pense qu'il n'y en aura pas en remontant....
A mon avis la 4 est une variante de la 3.
Ca ressemble aux pare-poussières des Bilstein.
vigvig
Ok merci !!! Reste à remonter ! Meme si j'ai encore un doute sur la taille de mes ressorts...
La 16S est un peu plus basse que la GTI 8S, mais pas au point que les ressorts soient assez courts pour démonter la jambe de force sans compresseur.
Poste une photo de tes ressorts, on pourra certainement te dire s'ils sont d'origine ou recoupés.
vigvig
Oui voici
Il y a bien les 2 marques de couleur qui indiquent d'après Etka qu'il s'agit bien des ressorts d'origine pour une 16S mais j'ai un doute si le mec n'a pas recoupé une spire... Mais en voulant remonter tout correctement il me faut le compresse ressort alors finalement je ne comprends pas... J'ai le doute et remonter quelque chose sans savoir si je fais les choses correctement ca me travaille...
Vue la forme de la spire du bas qui est recourbée pour être à l'horizontale, ça ne semble pas avoir été recoupé. A moins que le mec l'ai chauffé pour le recourber mais franchement j'en doute, d'autant que ça rendrait le ressort cassant je pense.
Pour moi, ça semble être un ressort normal.
Quand tu as démonté, il s'est passé quoi au juste ? Ton ressort se baladait avant que tu dévisses l'écrou de la coupelle supérieure ?
Ou tu as dévissé l'écrou et sorti le ressort comme ça ?
vigvig
Ok merci ! Vu comment l'ancien proprio bricolait il n'aurait pas pris la peine de courber ce qui a été coupé... Non en fait le ressort était compressé mais j'ai desserré l'écrou spécial mais ca a dû détendre doucement le ressort... Et en le remettant je galère à moins de comprimer le ressort... Enfin bref merci je vais pouvoir remonter normalement... Mais mes coupelles supérieures sont pas top, je pense les poncer et les repeindre psychologiquement je ne vais pouvoir les remonter comme cela lol Merci en tous cas !
Il suffit de regarder l'extrémité de la dernière spire pour voir si ça a été coupé ou pas!, j'ai une paire de ressorts d'époque H&R?? (-3 ou -4 cm) qui a le même aspect et le même nombre de spires en 12 mm. Je les ai aussi démontés des amortisseurs sans compresseur de ressorts!
Il a peut-être voulu leur rendre un aspect d'origine avec une couche de noir et les traits de couleur!
