Où commander ses segments ?
antoineg12
Message par antoineg12 »
Bonsoir à tous, étant entrain de refaire totalement mon moteur il me faudrait un jeu de segment avec cote de réparation +0.25 mais j'ai un peu de mal a trouver ça .. mécatechnic en propose à plus de 100€ par piston mais ça me parait quand même vachement excessif :o
Dés lors, pouvez vous me dire où vous commander les votre ?
Merci d'avance ! :D
Re: Où commander ses segments ?
Chez le rectifieur le plus proche! :)
antoineg12
Pas bête .. :oops:
Par contre j'ai une autre question; le moteur que je refait et celui qui correspond à la caisse (certificat vw) par contre il n'était plus dans la voiture lors de l'achat, le précédent propriétaire l'avant remplacé par un 1800, donc j'ai entrepris la réfection du 1600 mais une fois ouvert je me suis rendu compte qu'il avait déjà été refait une fois, les pistons sont ceux d'origines mais comment savoir si les segments sont en cote origine ou si ils ont déjà été remplacé par des cotes réparations ? le jeu est de 0.5 pour les deux premiers donc mettre un nouveau jeu est nécessaire mais comment savoir quelle cote choisir ?
J'espere que je suis assez compréhensible ! :oops:
polo40g
Message par polo40g »
il y a des cotes a respecter ( voir manuel d'atelier ou rta ) sinon ce seras le drame assuré
si le jeu est hors tolerance , rectification et remplacement des pistons obligatoire , plus couteux mais aussi plus sur
J'ai déjà commandé ici:
http://www.cs-parts.de
antoineg12
Oui je comprends bien mais je ne pense pas avoir besoin de rectification et d'un remplacement de pistons, je voudrais juste savoir comment vérifier que les segments sont ceux d'origines ou pas et à partir de la savoir quelle côte commander pour etre dans le bon :)
La rectification ou non ne dépend pas de ce que tu penses, mais de mesures d'usure et d'ovalisation! il vaut mieux apporter ton bloc et tes pistons chez le rectifieur et lui poser la question de ce qu'l y a lieu de faire en fonction des mesures qu'il prendra! :sage:
