Calage à chaud et redémarrage impossible
Posté : sam. 18 mars 2017 16:46
Bonjour à tous
Voilà mon souci la voiture golf 1gti 1600 eg de 81 démarre au cart de tour tourne très bien à froid mais une fois chaude elle tourne mal le ralenti tombe très bas les pétarade et cale et impossible à redémarrer il faut attendre qu'elle refroidisse et la les démarre de nouveau.
J'ai changer par du neuf
la pompe à essence sous la voiture
Les 4 injecteurs
Le boîtier ecltronique sous le pare brise
Les bougies le filtre à essence
En occasion
La plateaux sonde
L'allumeur complet
Le problème es toujours la ca qui me rend l'utilisation quasiment impossible cest qui bien dommage car elle es superbe
Je me demande si ca vient pas de laccumulateur?
Une chose aussi dans mon porte fusible j'ai pas le relais de pompe à essence cest "trafiquer" du coup ma pompe tourne toujours (je sais pas si c'est normal) et elle es bruyante malgré qu'elle soit neuve.
J'ai lu sur les forum que cela peut provenir aussi de la pompe immergé mais je crois pas que sur mon modèle il y en a une car sous le siège j'ai juste la trappe où il y y'a la jauge à essence
Voilà si vous pouvez me venir en aide je serais le plus heureux car j'aimerais vraiment en profité vivement.
Les 4 injecteurs
En occasion
La plateaux sonde
L'allumeur complet
