Identification moteur
g40-67
Message par g40-67 »
Bonjour à tous;
je suis en train de refaire entièrement une Gti 1800 de 82.
D'origine le moteur était un DX mais pour une raison que j'ignore, un EV a été monté à la place.
Le numéro sur le bloc est " EV 018765 " et la culasse 026103373H.
Le bloc du ev est-il similaire au dx?
J'avais prévu de ramener le bloc à un ami pour le refaire entièrement.
Est-ce nécessaire que je me trouve un DX pour qu'elle soit d'origine de nouveau ?
Merci de votre aide
onecaddy
Re: Identification moteur
Message par onecaddy »
Le EV est un bloc de golf 2 je crois.
g40-67
Oui le EV est bien le bloc des golf 2 gti 8S.
Mais y a t'il vraiment une différence par rapport au DX?
Dans le groupe vag on a souvent une même pièce sous différence référence.
jetta-12
Message par jetta-12 »
C'est pas le bon code moteur, donc ça peu être considéré comme un swapp (même si les moteurs sortent la même puissance) au niveau des assurances, donc en cas d'accident si l’expert est tatillon... ta compris la suite. Et puis même pour la valeur de ton véhicule, à ta place au lieu de mettre des sous dans le ev je chercherais un dx.
g40-67
C'est ce que je vais faire alors; trouver un DX.
