Compatibilité consoles de Recaro Golf1/Golf2
Des consoles de Recaro de Golf 1 se montent sans problème sur Golf 2?
L'entraxe entre les guides est le même?
Ne faut-il pas courbé un peu les pieds des guides extérieurs?
Merci pour vos réponses.
Re: Compatibilité consoles de Recaro Golf1/Golf2
Bonjour Philippe, Recaro à deux types distincts pour les 1 et les 2.
Ok, merci.
Pour monter des Recaro sur des consoles de Golf 2, il suffit de :?: :bizarre:
-déboulonner le siège d'origine de sa console
-placer cette pièce intermédiaires sur la console
http://www.befr.ebay.be/itm/2-Set-Wiech ... 1438.l2649
Capture d’écran 2017-09-24 à 09.02.52.png (150.16 Kio) Vu 2150 fois
-boulonner le Recaro sur cette pièce
-replacer le tout dans l'auto
SI cette console est la bonne pour golf 2 oui!
Reference recaro:
Driver's seat (RHD): 85.14.17
Passenger subframe (RHD)- 85.14.27
Juste les sieges recaro d'origine Ford qu'il faut un peu adapter. :wink:
Merci.
Ils sont déjà sur des consoles de Golf 1.
Je n'ai pas encore vérifié la fixation intermédiaire entre le siège et la console. Et si il y en a une (Ils sont sous une montagne de caisses pour l'instant).
Tu as le nez creux pour les Recaro d'Escort!! :D :up:
Message par golf racing »
Les consoles RECARO vont tres bien sur les G1 ou 2
Les miennes étaient dans un caddy 1, elles sont maintenant dans une country sans aucune modif
Ok. Merci beaucoup Golf Racing :up:
je pense que la diff de ref vient du fait que selon l'année les G1 ont la poignée de réglage de coté différent
G1 av 85 coté portière
G1 ap 85 (contemporaine G2: cab, caddy) et G2 ; coté tunnel
Sur les miennes, on peut mettre la poignée du coté que l'on veut
