Pompe a essence Bosch ou autre...
GTI72
Message par GTI72 »
Ma pompe à essence commence à faire du bruit par moment...Elle est d'origine 366748 km et a passer déjà un camion citerne de SP98..
je parle de celle sous la caisse à côté du filtre
J'ai aussi des coupures moteur très aléatoires.
Sur quelles marques peut on compter en dehors du Bosch d'origine qui me semble le plus cher ?
La référence est BOSCH est elle marquée sur la pompe ? Je n'ai rien démonté pour l'instant et si je pouvais commander sans le faire ça m'arrange.
Merci de vos retours sur expériences...
jetta-12
Re: Pompe a essence Bosch ou autre...
Message par jetta-12 »
Salut, à ta place je prendrais le temps de démonter la pompe pour vérifier la référence, et également je te conseille de prendre une Bosch, même si c'est un peu plus cher au moins tu pourra y compter dessus :) Une fois la ref, tape la sur google et tu devrais arriver à trouver moins cher que le classique mécamachin, ou sinon appelle des fournisseur auto dans ton coin (Ad flauraud etc)
Par contre il faut changer les 2 pompes simultanément (ie celle du reservoir en mm tps).
Tu peux jeter un coup d'oeil la dessus, les références y sont mentionnées http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... &start=300
Par contre c'est pour une EV, il me semble qu'il y a une histoire de diamètre différent.
A +
romain_80
Message par romain_80 »
Bonjour, une Bosch c'est au moins 250€ même chez AD. PB 52mm EV 60mm niveau largeur.
J'ai pris ma pompe sur eBay 45€ neuve et garantie 2 ans. Pour le moment aucun problème.
J'ai payé la mienne un peu moins, peut-être dans les 200 €. Est-ce que ça se justifie ? A voir.
Romain, combien de km as-tu fait avec ta nouvelle pompe ?
Ludwig
Message par Ludwig »
j'ai acheter une pompe pour KR sur oscaro de marque QH, en ouvrant la boite c’était une bosch!
Bonne pioche :herbe:
