Référence culasse moteur DX
pourriez-vous me dire si la culasse 026 103 373 H était monté d'origine sur les dx?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Référence culasse moteur DX
Salut.
Si je ne me trompe pas : dernière série de culasse à poussoir méca, année 85, montée dans les cabriolets à moteur DX. Elle a l'arrivée d'air pour les injecteurs "ventilés".
en faite dans ma 1800 de 1982, le DX d'origine avait été remplacé par un EV de Golf 2 avec cette fameuse culasse.
Etant en train de la restaurer de a à z, le bas moteur du EV sera remplacé par un dx.
Ma question est de savoir si en réutilisant cette culasse le montage serait bien "d'origine"?
Ou si je dois également changer de culasse?
Si la culasse dispose de l'entrée d'air pour le balayage des injecteurs, derrière entre les 3è et 4è cylindre, elle provient d'une Golf 2 et est trop récente!
- andy
- GB 2017
... et la date de fabrication située sur un grand macaron entre le 3éme et 4ème cylindre est forcément postérieure à la date de fabrication de ta voiture.
Ça pique aux yeux directement lorsque tu lèves le capot !
Merci.
Je regarde demain et essaie de mettre une photo
D'après mes souvenirs, il y avait bien un bidouillage entre le cylindre 3 et 4; une petite durite bouchée par une vis serrée par un collier.
J'ai voulu voir sur le bloc directement mais pas possible d'y accéder momentanément.
Suite à un petit accident j'ai un plâtre au pied.
J'espère que ces 2 photos prise avant le démontage vous suffiront.
Modifié en dernier par g40-67 le jeu. 26 juil. 2018 12:43, modifié 1 fois.
Modèle postérieur à ta voiture, comme l'indique aussi le macaron (84). Cette culasse fait le travail, mais n'est pas d'époque!g40-67 a écrit : D'après mes souvenirs, il y avait bien un bidouillage entre le cylindre 3 et 4; une petite durite bouchée par une vis serrée par un collier.
Ok merci à vous.
Je vais donc me mettre à la recherche d'une autre culasse. Le collecteur d'admission ne me semble pas le bon non plus. Est-ce quelqu'un pourrait me donner la référence
exacte de la culasse ainsi que du collecteur? La Golf est de 1982.
En fouillant dans mes photos: 026 103 373 F.
Merci beaucoup
