problème électrique sur compteur
olbat
Message par olbat »
Cela fait quelques temps que ma voiture fait des choses bizarres, explication:
elle démarre parfaitement, tout fonctionne au conteur, puis quand je mets les phares en route ou que j'appuis sur les freins ou le chauffage c'est le drame.
l'aiguille du compte-tour tombe à zéro, l'aiguille de température descend et la jauge à essence dit que le réservoir est vide...
après extinction des composants électriques tout revient à la normale.
avez vous une idée?
merci d'avance,
Re: problème électrique sur compteur
bonsoir
cela ressemble a une mauvaise masse : il faut regarder le point de masse a droite sur le couvre culasse si il n y a pas des cosses ou le fil s'est dessertit.
olbat
Message par olbat »
Merci pour l'info, j'ai donc regardé les fils de masses et ils sont tous bien raccordé j'ai mêmes testé la continuité et mon problème est toujours la.
Après quelques recherches je me suis aperçu que la tension de ma batterie est de 10VDC et ne monte pas à plus de 12VDC quand le voiture tourne.
j'en déduit donc un problème d'alternateur.
encore merci pour l'aide,
effectivement la c est l alternateur qui a un soucis :(
Marc 083 a écrit : dim. 10 févr. 2019 20:31 bonsoir
Tu as une photo de ce point de masse, s'il te plaît ?
salut
j ai pas de photo , mais tu as un pas de vis a l arrière droit de la culasse au niveau du couvre culasse : la il y a des cosses de masses vissées avec un ecrou.
olbat
Message par olbat »
bonsoir,
j'ai une photo de ce point de masse, il me semble que l'on parle de celui ci.
en espérant t'avoir aidé.
moteur golf 2.jpg (94.24 Kio) Vu 4034 fois
Byresse
Message par Byresse »
olbat a écrit : lun. 19 oct. 2020 18:44 bonsoir,
Petit déterrage du topic !
Peux-tu me dire où se connecte cette masse de l'autre côté ? en changeant la bobine HT, la tresse m'est tombée dans les mains. Je l'ai remis un peu au pif et bien entendu je n'ai plus de compteur de vitesse.
olbat
Message par olbat »
Voici une photo
Byresse
Super merci pour ta réponse !
Je me suis fait chier à la mettre sur la 2e vis derrière la bobine pour ne pas voir la tresse.
À plus !
olbat
Message par olbat »
De rien, :up:
À plus
