Démontage du support moteur còté distribution
Marcel45
Message par Marcel45 »
Bonjour à tous.
J'ai quelques problèmes pour démonter le support.
Pour accéder au support moteur, il faut retirer le carter de protection. Je n'arrive pas à retirer la tôle du carter de protection de la courroie de distribution (la partie arrière fixée sur le bloc). J'ai enlevé toutes les vis, mais j'ai l'impression qu'il faut démonter la poulie de distribution ?
Si vous avez une astuce ou une façon de procéder, j'ai besoin de votre aide.
Merci.
Re: Démontage du support moteur còté distribution
Hello, non, normalement pas besoin de deposer le galet, que ce soit pour enlever le carter supérieur ou inférieur
daniel 33
Message par daniel 33 »
Il ne faut pas démonter la poulie de distribution, par contre, il faut démonter la poulie de courroie trapézoïdale pour sortir le carter me semble t'il
Marcel45
Ok ! Merci pour le conseil. :bravo:
Support moteur changé ainsi que la courroie de distribution.
Ça va rouler !!
