Support pompe à essence
olbat
Message par olbat »
J ai un problème connu sur les golf gti 16s c’est la boîte en plastique ou se trouve la pompe à essence qui fuit ( support des deux durites du haut qui se décolle )
Quelqu’un aurait il une idée pour réparer cela je suis preneur.
Merci d’avance
Re: Support pompe à essence
bonjour
certain l on réparé avec de la résine époxy et beaucoup de minutie.
la pièce ne se trouve plus.
Si tu as les moyens, les derniers modèles dispo en origine sont chez Close-Classic, prends une bonne bouffée d’air avant de consulter la page !
Sinon comme Marc083, pas mal ont tentés ( avec succès ) la réparation a l’epoxy
olbat
Message par olbat »
merci pour vos réponses.
en effet je viens de voir chez chez Close-Classic 700 € je vais suivre vos conseils et faire cela à la résine époxy.
olbat
Message par olbat »
je vous tiens au courant, réparation a la résine epoxy au top merci.
par contre nouveau problème les durites on durci avez vous une solution pour changer celles ci ?
merci d'avance
Si tu ne trouves pas de durites de remplacement dans le commerce, vas chez un spécialiste de l'hydraulique qui pourra te faire ça sur mesure. Vérifie bien qu'il utilise de la durite spéciale hydrocarbures, sinon c'est le drame. :roll:
Verne
Message par Verne »
Salut olbat,
Note le coordonnées d'un fournisseur de tuyaux flexibles compatibles hydrocarbures (hile, essence, etc.):
eXact France
www.exactfrance.com
tél. +(33) (0) 467 470 383
111, rue Denis Papin - 34570 ;
Bon courage.
olbat
Message par olbat »
Merci pour les infos, j ai suivie vos conseil.
Je suis allé voir chez un un spécialiste de l'hydraulique il ma fait cela au petit oignon, plus de fuite mon golf gti 16 ronron parfaitement. :up:
Bonne nouvelle ! :bravo:
Impec :up:
Ca t'a coûté combien, juste pour savoir ?
olbat
Message par olbat »
Pour répondre à la question cela ma coûté la maudite somme de 5 euros la société DELTAHYDRO qui ce trouve prés de chez mois ma offert les durites. j'ai juste payé les raccords à sertir.
encore merci à vous tous :up:
jetta-12
Message par jetta-12 »
C'est cool ça, une fois j'avais voulu refaire un flexible de DA pour une 505 et personne na voulu prendre le risque de me le refaire car personne ne voulais engager ça responsabilité, du coup j'ai du en trouver un d'occase... Je suis presque surpris, tu t'en sort bien :D
olbat
Message par olbat »
je te confirme je m'en sort bien et je ne pensais pas cela possible, pour le coup les conseils du forum mon bien aidés ainsi que les professionnels autour de moi. :up:
Sur le net, il existe ceci chez pro alloy en angletterre
