Poussoirs hydraulique ou meca ?
Golf13
Message par Golf13 »
Salut à tous,
Je voudrais savoir de quel type sont mes poussoirs :hydraulique ou mécanique, sur mon moteur 1800, DX de février 83,
Faut-il que je dépose le cache culbu pour les voir.
En vous remerciant,
Re: Poussoirs hydraulique ou meca ?
En principe ce sont des poussoirs mécaniques... sinon, peut être à partir des références, mais bon, le couvre culasse se démonte assez facilement.
Les poussoirs hydrauliques ressemblent à des cylindres, sur les mécaniques, on peut voir la pastille qui s'emboîte dedans, avec 2 encoches sur le poussoir pour passer la pince lors de la dépose.
Golf13
Bonjour Yvan,
Merci pour les infos, je vais regarder Caen fin d'année je doit faire la distribution, je ferai les joints spi et les poussoirs,
Il y a des pastilles, comment faire pour voir la bonne épaisseur, je reprends les mêmes qu'il y a ou fait il mesurer,
Je me renseignerai
A quoi ça sert que Ducros se décarcasse?? :megaloldebile:
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article174
Golf13
Ha oui, c super bien expliqué
Merci encore
