Indicateur Niveau Eau Refroidissement
vigvig
Message par vigvig »
Bonjour je refais mon faisceau de ma Golf de Novembre 1982, et je n'avais pas jusqu'à présent un indicateur d'absence de liquide de refroidissement, y a t'il eu des golfs avec ce dispositif ? Si oui comment est le cablage ? Que j'en profite pour le rajouter. Dans les schémas il s'agit d'un relais mais je ne vois pas lequel... Merci
Verne
Re: Indicateur Niveau Eau Refroidissement
Message par Verne »
Bonjour vigvig,
Avant tout, il te faut la vase d'expansion équipée de la sonde de niveau, l'as tu ?
vigvig
Oui j'ai ! mais du coup je fais comment ? Car sur l'ancien cablage je ne sais pas si j'avais la fiche ou pas et je ne trouve rien dans la doc technique...
Je ne sais pas à partir de quand ça a été monté. Peut être avec les Golf qui ont un MFA?
vigvig
J'ai le MFA justement... Je vais chercher sur la doc pour voir si je trouve une info...
J'ai regardé vite fait qq schémas, et il y aurait aussi un montage sans MFA.
Ce que je peux te dire rapidement, c'est que 2 fils partent du connecteur: marron (qui doit aller à la masse) et un bleu/marron.
Le bleu marron a l'air d'aller sur un relais 43, en haut à gauche de la platine à fusibles. Je n'ai pas regardé plus loin, mais un fil jaune/rouge est sans doute impliqué :herbe:
vigvig
Ah bah le fameux relais 43 je l'ai déjà vu quelque part !!! On progresse... Tu as eu cela ou ? Dans toutes mes docs je ne trouve pas cela...
Sur ma golf... Je n'ai pas encore retrouvé mon schéma papier de Golf 1 avec MFA. (et je suis sur mon PC de boulot ^^ )
vigvig
Moi j'ai les schémas de la Golf GTI 1983 Chassis D mais rien dessus...
Golf13
Message par Golf13 »
Salut à tous,
Je ne sais pas si c le bon post mais c juste pour une Info,
Quand le moteur est chaud et que je roule normalement, l'aiguille de température du liquide de refroidissement est toujours après le voyant rouge rond, c'est à dire au 3/4 de la jauge, j'ai un calorstat taré à 86 °, est ce normal ou un peu élevé.
À savoir que le circuit imprimé derrière le tableau de bord est bien abîmé, il manque certainnes Led comme le voyant phare.
Je pense que l'aiguille triche un peu,
Mon ventilo déclenche normalement.
C'est pour avoir votre avis et compare avec vos autos.
As-tu regardé ici: http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/
Pour comprendre l'installation...c'est très complet. :up:
