Page 1 sur 2
Réglage injection
Posté : sam. 5 juin 2021 20:55
par olbat
Je suis en pleins réglage de mon golf 2 gti 16s et j’aurais aimé savoir quel matériel vous utiliser pour vérifier les pressions d’essence à chaud et à froid et ainsi régler le wur et l’injection.
Merci d’avance
Re: Réglage injection
Posté : dim. 6 juin 2021 09:24
Hello, pour vérifier les pressions, il faut un manomètre. Avec un robinet c'est encore mieux. Je pense que Gilloo avait fait un descriptif de ce qu'il fallait (recherche sur le forum). De mon côté, j'en ai un que j'ai bricolé avec une valise chinoise sur amazon, ce n'est pas idéal, mais ça marche aussi.
Pour avoir un réglage de richesse de base, j'utilise le gunson gastester. Ce n'est pas l'outil le plus précis du monde, mais ça fait le boulot. (A noter qu'il faut que j'allumage soit bien calé à la base) .
Posté : dim. 6 juin 2021 13:41
par olbat
Merci pour ce descriptif je vais regarder cela et cherche dans le forum voir un peux ci je retrouve cela.
Posté : lun. 7 juin 2021 15:02
par Gilloo
Pas évident à retrouver avec la recherche :
Comment se faire un manomètre de réglage de la pression d'alimentation du K-Jetronic et de la contre-pression :
viewtopic.php?p=37648#p37648
Posté : lun. 7 juin 2021 15:13
par VW 59
Moi j'ai acheté celui-là
https://www.manomano.fr/p/kit-de-testeu ... t-14773024
C'est pas du haut de gamme, mais ça marche.
Posté : lun. 7 juin 2021 15:31
Oui, c'est ça que j'ai utilisé; Il faudrait que j'en refasse un beau, Gilloo style, ça serait l'occasion de revoir les liens et d'en faire un article technique
Sinon, on fait l'assemblage et on les vend avec le logo du club en fond de manomètre
Posté : lun. 7 juin 2021 15:42
par olbat
Merci à tous pour ces informations je me suis achetée le memes que “VW 59” je vais voir ce que ce là donne. Je vous tiendrais informé sur le forum
Posté : mar. 8 juin 2021 23:05
par freijojo
Posté : mar. 8 juin 2021 23:30
La comme ça, il manque des choses pour le raccorder sur nos Golf, si je ne me trompe pas..
Posté : mer. 9 juin 2021 07:19
par Jim
Les raccords banjo ne sont bons.
Posté : mer. 9 juin 2021 08:55
par freijojo
Jim a écrit : mer. 9 juin 2021 07:19
C'est-à-dire ? Il faut quoi pour que ce soit bon ?
Posté : mer. 9 juin 2021 09:02
par VW 59
Le mano ne se branche pas sur les banjos, mais ici
- 20200528_152410.jpg (105.73 Kio) Vu 2565 fois
Il faut dévisser l'écrou en laissant le petit mamelon en place
Ensuite raccorder les deux bouts du tube du mano sur le DD et sur le tube démonté.
Le mano se monte grâce à un raccord genre air comprimé sur le té en laiton au milieu du tube caoutchouc.
Ensuite au moyen du robinet qui est sur le tube, tu peut choisir la pression principale ou la pression de commande.
- Mano.jpg (44 Kio) Vu 4448 fois
Posté : mer. 9 juin 2021 10:19
par freijojo
Si on elleve le maneton on peut pas mettre un banjo ?
Ça m'étonne qu'ils vendent un kit spécifique kjet sans une solution pour ce connecter.
Posté : mer. 9 juin 2021 11:19
par VW 59
Posté : mer. 9 juin 2021 11:27
par julien1800
Je ne vois pas de différence entre ce que tu as entouré sur la mallette rouge et le lien ebay
Posté : mer. 9 juin 2021 11:32
par VW 59
Posté : mer. 9 juin 2021 11:36
par VW 59
Posté : mer. 9 juin 2021 11:41
par freijojo
Ok ok donc le kit eBay a oublier.
Posté : mer. 9 juin 2021 11:55
par VW 59
freijojo a écrit : mer. 9 juin 2021 10:19
Effectivement c'est peut-être une piste:
Brancher le côté robinet de ton mano directement sur le régulateur, du côté du tube avec l'écrou sur le DD.
Dévisser ce même tube sur le DD ainsi que le mamelon et espérer que le filetage intérieur du DD accepte les raccords banjo
Bonne continuation
Posté : mer. 9 juin 2021 12:28
par julien1800
si vous avez des liens pour la valisette, je prends
